泰恩科技无线测温系统是如何保持精准度?
622|0
 楼主| beizibao 发表于 2019-12-3 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电力测温一直是大家讨论的话题,话说“未雨绸缪”,事前做好预防工作,比发生事故在反思强的多,电力给人们的生活提供了很多的方便,但是背后的还是有些规则需要注意,每年都有很多起事故是因为电气导致火灾的原因,无线测温就是可以起到预防电气事故发生的。
  无线测温系统是区别于传统的测温方式,是可以实现实时在线监测的,并且是集数据采集、数据分析和控制功能于一体的高科技产品。泰恩科技的测温系统各项指标能够达到国际标准,整个系统可以提供通讯接口与计算机监控系统相连接。可以通过后台显示出电力设备温度数据,这样方便负责人做出正确的决断。及时发现故障并处理,可以达到事故预防的作用。
  泰恩科技测温系统监控计算机IPC,根据环境要求,监控计算机可以选用PC或工业计算机IPC。监控计算机的作用是对整个系统的数据信息进行存储、记录、处理、分析、报警输出、显示、查询等。微型计算机也是整个监测系统的目的终端。无线网络采集器与监控计算机之间采用RJ45的连接,接收来自无线现场采集器的数据信息,并将计算机的命令信息发送给其他子网络采集器。
个人签名:http://www.cn-times.com/
212
