[DCDC] MC33063A升压电路,烧IC 和 电解电容 ?有图,求助!
2678|13
 楼主| JobShare 发表于 2019-12-3 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附图一所示,使用MC33063A设计的两个电路:
上面是 DC12V转DC5V的降压电路;
下面是 DC12V转DC24V的升压电路。
附图二 为布局图 ;
附图三 为实物图;
测试时,约有一半的 样机 会出现下面的故障:
上电后,约30秒,出现异味,再过约30秒,铝电解电容E13鼓起,发热烫手;随后,U8冒烟。
请问,这是什么原因造成的 ?
非常感谢!
附图一
附图二
附图三
st.you 发表于 2019-12-3 13:47 | 显示全部楼层
换个厂家的芯片试试
为爱续电 发表于 2019-12-3 15:02 | 显示全部楼层
建议找个频率高一些的升降压专用的芯片。
dirtwillfly 发表于 2019-12-6 21:36 | 显示全部楼层
你用示波器观察一下电压,看看是不是电压太高了,电容受不了了。
gx_huang 发表于 2019-12-6 21:53 | 显示全部楼层
+12V有滤波电容吗?
反馈电路是否虚焊?输出电压是否正常?电解是否劣质?
airwill 发表于 2019-12-7 13:33 | 显示全部楼层
这个 L4 干嘛呢
滤波用的  发表于 2019-12-23 15:48
戈卫东 发表于 2019-12-7 13:57 | 显示全部楼层
看起来似乎是电容不好
tianxj01 发表于 2019-12-7 15:28 | 显示全部楼层
按照正常情况,如果空载或者负载比较小,哪怕E13质量不咋滴,也不会冒烟,但是当负载比较大时候,则就2说了。这个频率,能导致电容发烫甚至鼓包,说明电容损耗元超过本身承受值。
解决办法:
换性能更好的高频低阻电解电容,根据这个情况,并且建议2个等容量并联,以分担链波电流。
更合理的解决办法是采用固态电容,因为没有电流参数,所以给不出纹波和电容的具体参数。这个自己去弄了。
lfc315 发表于 2019-12-7 17:25 | 显示全部楼层
E13并联个104/105电容
sc-ljun 发表于 2019-12-21 14:04 | 显示全部楼层
如果是因为走线问题那只能重新打PCB板了,我先前也是自己调打了2次PCB板,效果还是不理想-纹波大,后面直接买了成品,在某宝上买了10个成都佰锐科技
 楼主| JobShare 发表于 2019-12-23 15:44 | 显示全部楼层
+12V有滤波电容吗?
反馈电路是否虚焊?输出电压是否正常?电解是否劣质? ...
谢谢大神,是反馈虚焊了!
xmar 发表于 2019-12-23 15:49 | 显示全部楼层
C29减小到220pF。
