关于A/D芯片MAX197的奇怪现象
3725|7
 楼主| huore 发表于 2008-9-16 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试MAX197<br />发现低于0.7V的直流电压信号的采样结果总是不正确<br />然后将一路模拟量输入管脚悬空<br />测得其电压约为0.75V<br />而且是稳定电压<br /><br />重新在PCB上只焊一片MAX197,其余器件不焊接,MAX197也不工作<br />然后上电再测量输入管脚<br />发现有的输入管脚是0.75V左右<br />而有的输入管脚是0V<br /><br />这是为什么啊?<br />有遇到类似的奇怪问题吗?
 楼主| huore 发表于 2008-9-16 17:07 | 显示全部楼层
其他工作条件都正常
采样信号如果是交流信号<br />或者大于0.75V的直流电压信号<br /><br />结果都是正常的<br /><br />只有在0.75V以下才会异常<br />感觉像是有个钳位?
 楼主| huore 发表于 2008-9-17 09:40 | 显示全部楼层
高手请赐教!!
rongapple 发表于 2008-9-17 15:46 | 显示全部楼层
用MAX186一点经验
注意每个通道的输入信号都要为正电压,如果有一个通道为负输入电压,则<br />转化将出现异常,不用的通道建议接地不要悬空。
rongapple 发表于 2008-9-17 15:48 | 显示全部楼层
用MAX186出现过这样的问题
一定要保正芯片初始化要正确。
hu2008777 发表于 2008-9-17 16:12 | 显示全部楼层
楼上您胡说
楼上您胡说,诺顿就是这样的,安全性太高了,把不是病毒的东西当病毒了,<br />那页面根本没毒<br /><br />不错,谢谢楼主提供了。。。
 楼主| huore 发表于 2008-9-19 10:04 | 显示全部楼层
回:rongapple
初始化肯定是正常的<br />是不是因为通道切换的时间不够?<br />可是一个通道也有10uS的时间啊……
NORA 发表于 2008-9-19 10:07 | 显示全部楼层
打美信电话直接问不就行了....
你可以打美信的技术电话咨询一下...HOHO..好像是8008100310...好像是.
