[电子元器件] 【2019模拟分享】微功率低频晶体振荡电路
3293|30
 楼主| 戈卫东 发表于 2019-12-3 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候我们需要一个手表晶体振荡电路,功耗越低越好。
像2N3904那样的晶体管一般不适合做手表晶体振荡器,但现在像2N7002那样的MOS管已经很容易获得而且便宜,用来做这个振荡器是很好的。
电路如图。2N7002配置成反相线性放大,C1、X1、和Q1的Cgs电容实现180°移相,形成振荡。
上图为电源电压为3V的输出波形。在这个电路里,Q1的Vth大约为1.5V,电源电流消耗大约1.5uA,很多场合这个功耗是很好的。
如果需要更低的电流消耗,可以采用更大的R2值,但振幅也会更低。
实际采用这个电路时,R1可以用更大的阻值,可以提高振幅,并更容易起振。
(因为我手上没有更高的电阻所以就用了1M的)
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 给力的很。
查看全部评分
 楼主| 戈卫东 发表于 2019-12-3 16:40 | 显示全部楼层
电路虽然简单,但是是原创哦。。。。
(应该没有在其他地方有这个电路吧。。。)
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 很好。上次某帖用4069,不易稳定。
查看全部评分
xukun977 发表于 2019-12-3 16:55 | 显示全部楼层
肉眼都能清楚看到波形有胖有瘦
这个电路只是最基本的三点振荡器雏形,想要实用,可能要再加点东西。
captzs 发表于 2019-12-3 17:08 | 显示全部楼层
在仿真消除上胖下廋的实验是再加一个三极管反相。
 楼主| 戈卫东 发表于 2019-12-3 19:20 | 显示全部楼层
肉眼都能清楚看到波形有胖有瘦
搞成CMOS,功耗就很高。。。。
 楼主| 戈卫东 发表于 2019-12-3 19:22 | 显示全部楼层
而且成本也增加了一点
gaoyang9992006 发表于 2019-12-4 09:24 | 显示全部楼层
电路设计思想非常好,xukun(不知道他是不是两年半的练习生)吹毛求滋,大家赶紧来滋醒他。。开个玩笑。。。只要晶振精度够,波形稍微的有点变形也是不影响精度的。
叶春勇 发表于 2019-12-4 12:42 | 显示全部楼层
电路设计思想非常好,xukun(不知道他是不是两年半的练习生)吹毛求滋,大家赶紧来滋醒他。。开个玩笑 ...
帮板凳学习
xukun977 发表于 2019-12-4 13:30 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-12-3 21:01
您去计较这个干嘛。你也去原创。不晓得上电后的起振时间多久。
既然是"有波就行",那我就不多言了。
coody 发表于 2019-12-4 17:06 | 显示全部楼层
我以前常用CD4060来做这个32768Hz振荡,输出32768、2048、1024、512、256、128、64、32、8、4、2 Hz,上电起振很快的。
xukun977 发表于 2019-12-4 17:38 | 显示全部楼层
搞成CMOS,功耗就很高。。。。
电流是可控的,两个电路可以控制使得电流相同:
所以,功耗的高低,不是比较元器件数目的。
 楼主| 戈卫东 发表于 2019-12-4 23:17 | 显示全部楼层
起振波形。
大约8秒波形稳定。
微功耗音叉振荡电路大概都不会起振很快。
为爱续电 发表于 2019-12-5 11:18 | 显示全部楼层
感谢分享
xmar 发表于 2019-12-6 14:40 | 显示全部楼层
如果用的是1G04不是1GU04的话它很容易振在其它频率上而不是晶体的频率。  发表于 2019-12-8 14:38
你少了2个电阻(至少跟晶体并联的电阻还是很有必要的)  发表于 2019-12-6 19:32
这个电路功耗很高的。不知道你有没有测过。  发表于 2019-12-6 19:31
xmar 发表于 2019-12-9 09:23 | 显示全部楼层
回复 “这个电路功耗很高的。不知道你有没有测过。” :
没有实际测过。从器件参数看静态电源电流最大只有20uA,功耗应该不大。参见下图:
@xmar :线性工作有更长的上下管同时导通的时间,电源电流大。  发表于 2019-12-9 16:01
@戈卫东 :不会吧! 楼主电路其实就是NMOS的反相器。一般说来,CMOS电路比NMOS或者PMOS电路功耗低得多。历史上,发展CMOS工艺就是为了降低功耗。  发表于 2019-12-9 14:24
这些器件线性工作的时候,电流会大得多。  发表于 2019-12-9 14:08
 楼主| 戈卫东 发表于 2019-12-9 14:20 | 显示全部楼层
又要功耗低,又要启动快,怎么办?看这个:
起振波形:100多毫秒有脉冲输出,不到500毫秒波形稳定。起振时它是从6倍频率开始的,但很快稳定在32768。
稳定的波形接近方波。VPP不到800毫伏,因为1GU04的电源电压只有不到800毫伏,而它无负载电流消耗大约0.4微安。
 楼主| 戈卫东 发表于 2019-12-9 14:25 | 显示全部楼层
确点是用了一大堆元件。。。。如果你认为值得还是不错的。
缺点  发表于 2019-12-9 17:40
 楼主| 戈卫东 发表于 2019-12-9 20:47 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-12-9 20:41
依您看NJFET是什么作用,恒流?
起振后抑制电源电流
 楼主| 戈卫东 发表于 2019-12-9 21:47 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-12-9 21:41
这个是您设计的吗?起振前先激励较大电流,振荡稳定后回归到微小耗电。我给您高度的评价。 ...
这个图也是我的原创。
以前应该没有出现过。(至少我没见过)
 楼主| 戈卫东 发表于 2019-12-10 09:56 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-12-9 22:02
那个FET正确名称叫什么,现在容易被符号搞混乱。你用的音叉內部参数多少(Ls丶Cs丶Rs丶Co),我要去仿真看 ...
晶体的数据没法给你,因为我也没有。应该是常用的晶体都可以。
1GU04来自NXP:74HC1GU04GW
TF2123来自UTC:TF2123G-E3-AQ3-R
