[单片机资料] 国产胎压监测HY14E10M耐高温
1581|6
 楼主| romotic 发表于 2019-12-3 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特性
  • 用于整合式压阻压力传感器
    • 内建一个20位元ADC,用于电压和温度测量
    • 内建一个PGA输入信号放大
  • 较宽的工作电压范围:2.0V~5.5V
    较宽的工作温度范围:-40℃~125℃(HY14E10M only)
  • 内建2K words EEPROM
    • 支援线上烧录(ICP)
    • 100,000烧录次数
  • 128 bytes SRAM
  • 16bit x 16bit硬体乘法器
  • I2C从机通讯界面
  • 4个通用I/O埠(PT0/PT1 支援输入中断功能)
  • 16-bit PWM
  • 2 线式JTAG开发介面 (与 I2C通讯脚复用)
  • 可调之传感器驱动电压
  • 只有VDD外部电容是必需的
  • 内建VDDA LDO(选择性启动)
  • 两组类比多工输入
  • 内置绝对温度传感器(误差在±2℃)
玥月 发表于 2019-12-6 08:42 | 显示全部楼层
虽然还看不懂,但是还是要感谢你的分享,如果有实物图配合说明我想应该会比较易懂
jimsboy 发表于 2020-1-13 21:58 | 显示全部楼层
胎压监测?没有RF?
 楼主| romotic 发表于 2020-1-14 09:21 | 显示全部楼层
整个胎压监测基本由压力传感器、MCU、射频(RF)发射器、低频接收器(LFR) 等组成。
jimsboy 发表于 2020-1-14 22:42 | 显示全部楼层
需要外接RF LF电路?
 楼主| romotic 发表于 2020-1-15 15:30 | 显示全部楼层
需要外接RF LF电路?
是的
小叶三千 发表于 2020-1-17 08:07 | 显示全部楼层
