电力系统中存隐患的是那?无线测温能解决啥?
657|0
 楼主| beizibao 发表于 2019-12-5 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电力测温是电力系统中预防事故发生的一个重要环节,区别于传统测温方式的无线测温现下已经成为大家比较关注的,因为它可以实现实时在线监控,这样不仅大大降低事故发生率,也减少人力物力去巡检。
  那么对于电力系统中最容易存在安全隐患的是那些地方呢,主要还是电力设备中的接头和触头这个部位,今天郑州泰恩科技有限公司小编分析下故障主要发生的部位,针对性的解决问题才最高效。
  1、电缆接头故障,电线电缆在一直运行的过程中,随着时间的增长,压接头会出现松动老化以及局部放电等的问题,要是不及发现这些故障并解决,会引起发热导致温度的升高,最严重的结果就是引发短路放**,甚至火灾。
  2、配电柜中的动、静触头的故障,特别是高低压配电柜在电力系统中应用比较广泛,是电力系统中的重要设备之一,承担着开断和关合电力线路、线路故障保护、监测运行电量数据的重要作用。如果开关柜中动静触头出现故障,加上长期的电流和触头老化的问题,就会导致电阻的增加从而导致长时间的发热,最终甚至会出现高压柜被烧毁的事故发生。
  像开关柜和户外变压器等在运行的时候传统的测温方式是无法进行温度的监测的,无线测温可以直接将温度传感器固定安装在这些柜内进行实时在线的温度监测,通过后台的曲线预测以及事故报警等来通知工作人员进行及时的检修,避免严重事故的发生。
  郑州泰恩科技有限公司无线测温系统中一个测温主机最多可以接收到二百多个温度传感器发送的数据,可以做到整个系统的监控,避免死角,这样全方位的进行监测,是降低事故发生的基础。如有需要请及时联系。
个人签名:http://www.cn-times.com/
212
