请客位做过电源过放保护的高手来看看
2703|8
piao520|  楼主 | 2008-9-22 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
piao520|  楼主 | 2008-9-27 11:06 | 只看该作者
高手来支持一下
没人来自己顶一下
wenzong| | 2008-9-28 10:41 | 只看该作者
http://cn.ic-on-line.cn/Pdfsearch.asp?skey=lm317
313029| | 2008-10-3 03:28 | 只看该作者
这个电路性能指标不会太好--
应该加入反馈部分,防止电路工作在临界状态,大功率应用时,有烧毁V1的可能.
fuye| | 2008-10-3 16:48 | 只看该作者
应该输出保护电路
 好像是一个恒流源输出
piao520|  楼主 | 2008-10-9 16:53 | 只看该作者
谢谢各位了
鲍云竹| | 2008-10-13 15:49 | 只看该作者
个人认为
这是一个电源欠压保护电路。
当电源电压足够(6V)时,VD1下端电压足够驱动V2,V2导通,V1导通。
当电源电压下降到一定程序,VD1下端电压过低,V2截止,V1截止。
此电路应该用于充电电池的放电回路上。
jwwhy| | 2008-10-13 18:24 | 只看该作者
过放关断
 从电路上来看,应该是是过放保护的电路,当6V处的电压低于5V的时候, P+输出   为0.
piao520|  楼主 | 2009-3-10 17:04 | 只看该作者
谢谢
