智能环保_水源自动监控系统(福州众创群升 fzzcqs)
700|0
fzzcqs|  楼主 | 2019-12-6 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        fzzcqs联系人:吴工      电话:18860178106
        水源远程自动监测系统
一、   概述
本系统用于对水源地水浊度、余氯、ph值、水温、水位等环境数据,结合4G网络摄像机,远程在线不间断实时数据上传控制中心,使用配套的客户端软件,实现实时数据查看,历史数据查询,超标超限自动报警,自动发送报警短信给相关管理员,通过手机app可远程观看实时数据及视频
二、设备参数
1、    网络摄像机
l   视频输入:130万像素CMOS传感器   主码720P@25fps  子码 D1@6fps
l   报警接口:1对有线输入+输出
l   网络接口: 网络
l   音频:1对有线输入+输出
l   红外:4灯,90米
l   云台控制:可扩展云台
l   数据采集:1个RS485接口,支持数据采集,数据云存储,电子地图定位,弹屏
l   规格:260*130*95
l   镜头:手动调焦
2、    通讯模块
l   输入范围: 4-20MA
l   精度:正负0.2
l   通讯距离:0-1200M
l   供电:8-24V
l   协议:MODBUS
l   接口:RS485
3、    工业在线式水浊度表
l   内置气泡消除系统(流通式),提高测量精度和稳定性;
l   清洗维护非常简单,三个月校正一次;
l   重现性好,不受样品流速和压力的影响(投入式);
l   采用两点校正法;
l   NTU 、mg/L两种测量单位形式可选。
l   测量范围:流通式,1-10,0-20,0-100 NTU 0-200NTU  0-500NTU 0-600NTU
l   投入式,0-500,0-2000 ,0~4000NTU
l   显示方式:LCD
l   测量单位:NTU
l   分辨率:0.01%
l   精确度:±1.0%FS
l   重复性:±1.0%
l   功率:≤10W
l   模拟输出:4~20mA、负载750Ω
l   开关输出:3组继电器、容量220VAC/3A
l   供电电源:AC220V±10%
4、    工业在线式PH值表
l   测量范围:-2.00~16.00ph,-1999~1999mv(ORP),-10~130.0℃
l   分辨率:0.01ph,1mv,0.1℃
l   精度:±0.02ph, ±1mv, ±0.3℃
l   稳定性:≤0.01ph/24h
l   PH 标准液:6.86/4.00/9.18
l   温度补偿:0~99.9℃(ph)
l   Ph 校正范围:零点±1.45ph,斜率±30%
l   控制接口:两组ON/OFF继电器接点,分为高低点报警控制
l   信号隔离输出:4~20mA隔离保护输出
l   继电器:10A 220VAC
l   工作条件:环境温度为0~60℃,相对湿度≤90%
l   工作电压:220VAC,50HZ
5、    工业在线余氯表
l   测量范围:次氯酸:0~10.00mg/L,余氯:0~20.00mg/L,PH值:0~14ph,温度:0~60℃
l   分辨率:次氯酸:0.001mg/L,余氯:0.01mg/L,PH值:0.01ph,温度:0.1℃
l   精度:次氯酸:优于±1%或±0.01mg/L,余氯±1或±0.01mg/L,PH: ±0.02ph,温度:±0.5℃
l   温度补偿:手动/自动PH补偿功能(0~14)和温度补偿功能(0~60℃)
l   控制接口:两组ON/OFF继电器接点,分为高低点报警信号光电隔离输出
l   信号隔离输出:光隔保护4~20mA输出
l   继电器:10A 220VAC
l   工作条件:环境温度0~60℃,相对湿度≤90%
l   工作电压:220VAC,50HZ
