[国产单片机] 东软单片机HR7P201是不是不能驱动EEPROM 24C02芯片
1509|8
 楼主| KloppGuo 发表于 2019-12-6 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
东软单片机HR7P201是不是  不能驱动EEPROM 24C02芯片?
gx_huang 发表于 2019-12-6 14:57 | 显示全部楼层
哪个MCU不可以驱动24C02?没见过不能驱动的。
tianxj01 发表于 2019-12-6 15:19 | 显示全部楼层
虽然不了解东软的这个芯片,但是哪怕没有硬件IIC,用个IO口模拟的IIC,肯定可以驱动24C02,这个完全不是问题吧?
 楼主| KloppGuo 发表于 2019-12-6 16:47 | 显示全部楼层
7P201只有从动模式的I2C,所以才会有这个疑问,可以模拟主动I2C
 楼主| KloppGuo 发表于 2019-12-6 16:48 | 显示全部楼层
虽然不了解东软的这个芯片,但是哪怕没有硬件IIC,用个IO口模拟的IIC,肯定可以驱动24C02,这个完全不是问 ...
是的,有点混淆从动模式I2C
xyz549040622 发表于 2019-12-6 20:29 | 显示全部楼层
是的,有点混淆从动模式I2C
24cxx速度也不快,不需要I2C接口,IO模拟也是可以的。
rubyye 发表于 2019-12-6 21:16 | 显示全部楼层
随便一个阿猫阿狗的MCU都能够24CXX。
ningling_21 发表于 2019-12-6 21:34 | 显示全部楼层
肯定可以
567 发表于 2019-12-8 21:58 | 显示全部楼层
驱动24c02至少需要两个IO,并且其中一个是双向,另一个可以是仅输出。
如果你选择的MCU只有一个IO或没有IO,则无法驱动24C02。
