对10mv传感器输入信号做到8万分之一分辨率电路的处理
6051|29
 楼主| nylyt 发表于 2008-9-23 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现正在做一工业配料秤的项目,传感器是应变式称重传感器.最大量程是10kg,要求至少测量到0.1g,对模拟采集端我用了TI仪用放大器和专用AD的芯片24位CS5532,请问要做到这样的精度电路处理上有什么要注意的,包括桥式传感器上的激励电源等有什么特别注意的.我现在用5V的激励,信号输出才10mv.
 楼主| nylyt 发表于 2008-9-23 19:33 | 显示全部楼层
没人回答呢?人气不旺
cnchip 发表于 2008-9-23 19:50 | 显示全部楼层
最大量程是10kg,要求至少测量到0.1g,<br /><br />最大量程是有了,那最小分辨率呢?可能也不能叫分辨率,比如增加了0.1g力的话这个传感器本身能否响应?<br /><br />仅直观看法,不了解这个东西!
xuyaqi 发表于 2008-9-23 20:39 | 显示全部楼层
难度挺大。
虫虫儿 发表于 2008-9-23 20:50 | 显示全部楼层
哈哈
做不好的话24位AD就成12位的了
zjp8683463 发表于 2008-9-23 21:53 | 显示全部楼层
先把10mV放大到1V以上
直接采样,有效分辨率估计只有12~14位.但按你的要求要做到17<br /><br />位.10mv做到8万分辨率,就是0.1uv,你的信号本身的噪声都不只0.1u<br /><br />吧.如果你的源信号是理想的,使用理想电源,ADC本身是可以做到24<br /><br />的.<br /><br />如果先放大,有效率分辨率做到20位+,估计难度会少点.<br /><br />
 楼主| nylyt 发表于 2008-9-24 14:33 | 显示全部楼层
难度是有
难度是大的,但别人成功案例也有,例如梅特勒-托利多的称重仪表。激励电源可以控制在纹波5mv以内,24位AD采用至少100SPS转换速率,然后利用数字滤波算法。传感器的响应可以做到0.02%
linqing171 发表于 2008-9-24 14:39 | 显示全部楼层
应该想法绕一下。
测量1kg的时候精度到10g,测量100g的时候精度到1g,测试1g的时候精度在0.1g,测量0.1g的时候精度还是在0.1g。<br />如果全量程精度都在0.1g,难度是相当的大的。<br />就传感器校准都会把人累死。
 楼主| nylyt 发表于 2008-9-26 22:17 | 显示全部楼层
10楼的意思吗?
我想在BBS上更多是技术交流,让大家都有所提高。要做到这样的精度有何难处,注意事项等。大的方面都可以搞定就是细节和经验问题想探讨。16位精度同样的多路数据采集仪表&nbsp;。我用FPGA+DSP也搞定过,现在想用ARM+软件算法处理,只是在硬件方面想听听经验
zjp8683463 发表于 2008-9-27 09:02 | 显示全部楼层
你用FPGA+DSP和用AMR在硬件上有区别吗?
MCU的变换在硬件上来说,区别不大.只是软件处理不同
 楼主| nylyt 发表于 2008-9-28 10:55 | 显示全部楼层
仪用放大器那个型号好些呢?
undeadzhen 发表于 2008-9-28 14:50 | 显示全部楼层
回复
梅特勒-托利多这种国外的,传感器你也不知道他的性能精度<br />关键核心的东西还是在传感器上<br />我们做压力测量的,压力标准器是Druke的,用的也是24位AD,但传感器用的不一样
tangl 发表于 2008-9-28 15:01 | 显示全部楼层
请重看一下产品要求!
1、称重的重量范围 ?Kg<br />2、显示最小分辨 ?g<br />3、精度  ?g、、、、、、<br />4、称重显示位数?<br />5、最小单位?<br /><br />以上请注意,同时精度是怎样表示的?见8楼说法:应当是称重的正负误差?%。现工厂为省钱,分几个档标定,如:10Kg-5Kg、5Kg-1Kg、1Kg-0.5Kg、0.5Kg-0Kg。若说产品称10g的重量,它的精度是多少?可能是正负0.01%g;若说10Kg、、、
ghostami 发表于 2008-9-29 11:12 | 显示全部楼层
0.1%的准确度
不是很难的事情,至少需要20bit的分辨率
liudewei 发表于 2008-9-30 21:02 | 显示全部楼层
解决了传感问题还有运放选择、信号传输方式、AD参考、电源
zjp8683463 发表于 2008-10-8 09:12 | 显示全部楼层
15楼,0.1%的精度根本不需要20位,17位就差不多了
happyfan 发表于 2008-10-8 09:20 | 显示全部楼层
分级处理
如果只是测量到0.1g,而不是精确到0.1g,就有办法。只要分级处理就可以。
gxy508 发表于 2008-10-10 13:04 | 显示全部楼层
优点难
HZJK 发表于 2008-10-10 15:25 | 显示全部楼层
至少能测0.1g!
  至少能测0.1g:也就是说灵敏度为0.1g;那么相信测量误差最大允许值要低于0.1g;最大量程为10kg.难度比我做的大(不是称重项目).<br />  称重传感器,我没有玩过,不了解,就不说话了<br />  其他方面,就我个人的观点:<br />1:激励源一定要选好,稳定最重要,纹波一定要小,而且小的不能再小了.<br />2:通用的传感器电路形式就不要用了,就像我们测电阻,小电阻的测量就使用四线制,脉冲测量.<br />3:电路设计以及LAYOUT时,一定要对称.<br />4:关键的电阻建议使用绕线式电阻,比如仪放上的电阻.<br />5:仪放的电源最好是正负电源.信号从仪放出来后就直接进AD,不用加什么跟随了<br />6:仪放的选择上,偏置与失调电压一定要小,无法取舍的情况下以偏置电压优先;如果不行,那么恭喜你!用斩波吧.<br />7:分级<br /><br />还请高手补充!
 楼主| nylyt 发表于 2008-10-11 10:20 | 显示全部楼层
激励电源纹波小于10MV
我现在模拟电路和数字电路全部隔离,整块板屏蔽。放大器用了ina333,手册上说是0漂移
