关于一个光耦继电器漏电流和耐压问题
1654|3
ysdx|  楼主 | 2019-12-9 18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用光耦继电器做高压开关,但是高压的漏电流都普遍比较大(1~10ua).但是也有漏电流小的(1nA),但是耐压只有几十伏。是否可以用两者串起来。在开关顺序上做**达到又耐高压又保证小的漏电流?比如,高压电源---》电阻----》高压光耦继电器----》低压光耦继电器------地;要导通时候,先开低压的再开高压的。要关闭时,先关闭高压的再关闭低压的。这样是否可以做到又耐压,关闭时漏电流又小?
wh6ic 2019-12-9 20:01 回复TA
先用 欧姆定理 算一下再说
ysdx|  楼主 | 2019-12-11 09:10 | 只看该作者
感觉这个不能仅仅按照欧姆定律计算。
steelen| | 2019-12-11 09:37 | 只看该作者
你想多了
不可行
