VHDL语言简单的教程
6259|44
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-11-26 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
VHDL——(Very high speed intergated circuit- Hardware Description Language)最初诞生于由美
国国防部所支持的研究计划,目的是为了把电子电路的设计意义以文字或文件的方式保存下来。现已成为
国际标准硬件描述语言。93年为IEEEll64标准,96年后改为IEEEl076.3标准,现为IEEE 1364-1995 标准。
ABEL-HDL——美国DATA I/O公司开发的逻辑设计语言,能支持布尔代数、算法状态机(流程图结构)和真值表;
Verilog-HDL——原是美国Gateway Design Automation公司于20世纪80年代开发的逻辑模拟器Verilog-XL所使用的硬件描述语言。
    一般来说, ABEL-HDL适合于简单数字系统设计, Verilog-HDL比较适合于系统级(System)、算法级
(Algorithem)、寄存器传输级(RTL)、门级(Date)和开关级(Switch)的设计。而对于特别复杂(几百万门级以
上)的系统级设计,则采用VHDL更合适。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jakfens + 1
查看全部评分
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-11-26 15:43 | 显示全部楼层
与其他的硬件描述语言相比,VHDL具有更强的行为描述能力;
VHDL丰富的仿真语句和库函数,使得在设计的早期就能查验设计系统的功能可行性,借助于相关仿真器随时
可对设计进行仿真模拟;
对于用VHDL完成的一个确定的设计,一般都可进行逻辑综合和优化,并自动的把VHDL描述设计转变成门级
网表;
VHDL语言支持电路描述由高层向低层的综合变换,便于文档管理,且易于理解和设计的再利用;
VHDL对设计的描述具有相对独立性,设计者可以不懂硬件的结构,来实现最终的目标器件设计。
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-11-26 15:45 | 显示全部楼层
综合实际上就是一个从高层次到低层次、从行为域到结构域的设计转换的编译过程,其中还包括必要的优化。
一般而VHDL完成的一个确定的设计,都具有进行逻辑综合特性。
hihu 发表于 2011-12-8 13:50 | 显示全部楼层
过来了解下
挺猴版
tikelu 发表于 2011-12-8 16:12 | 显示全部楼层
赞猴版
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-12-8 21:26 | 显示全部楼层
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-12-8 21:27 | 显示全部楼层
赞猴版
我还没写完呢。
ertu 发表于 2011-12-9 13:17 | 显示全部楼层
猴版加油
继续期待
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-12-9 22:27 | 显示全部楼层
11# ertu 嘿嘿~~
继续期待
加油~
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-12-10 10:23 | 显示全部楼层
逻辑综合(logic synthesis)
逻辑综合是根据芯片制造商提供的基本电路单元库,将硬件描述语言描述的RTL级电路转换为电路网表的过程。
这个过程一般分为两步:
编译:RTL描述的通用转换,也就是说与工艺不相关并且尚未优化的电路;
优化:将通用的网络使用面向对象的工艺进行门级映射。结果必须符合器件面积和速度的需要。
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-12-10 10:25 | 显示全部楼层
一个可逻辑综合的VHDL代码示例   (异步复位D触发器)
VHDL的设计流程
第一层次是行为描述。一般来说,在行为描述阶段,并不真正考虑其实际的操作和算法用何种方法来实
现,而是考虑系统的结构及其工作的过程是否能到达系统设计的要求。
第二层次是RTL方式描述。这一层次称为寄存器传输描述,系统采用RTL方式描述,才能导出系统的逻辑
表达式,才能进行逻辑综合。
第三层次才是逻辑综合。即利用逻辑综合工具,将RTL方式描述的程序转换成用基本逻辑元件表示的文
件(门级网络表)。
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-12-10 10:36 | 显示全部楼层
VHDL语句结构
VHDL语言描述的对象称为“实体(ENTITY)”,一个复杂的系统可抽象成一个实体。一个实体既可以代表
CPU那样的复杂电路,也可以代表一块电路板、一个芯片、一个子模块或一个门电路。
一个基本设计实体由实体说明(Entity Declaration)和结构体(Architecture Body)两部分构成。如果
把“实体(ENTITY)”看作为一个黑盒子,那么实体说明(Entity Declaration)只能说明黑盒子的输入和输
出,而黑盒子中的内容则由结构体(Architecture Body)描述。
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-12-10 10:43 | 显示全部楼层
hihu 发表于 2011-12-10 14:48 | 显示全部楼层
猴版真是了不起呢
我也关注中
个人签名:                     2014, 追逐梦想
264
