关于浊度仪你了解多少
756|0
 楼主| pwh527 发表于 2019-12-11 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
浊度仪案例与参数.pdf (175.58 KB, 下载次数: 1)
浊度是指溶液对光线通过时所产生的阻碍程度,它包括悬浮物对光的散射和溶质分子对光的吸收。
单位:NTU或TU、mg/L、FTU、FNU,当前主要使用单位:NTU/FNU/FTU。
浊度的测量当前主要有三种方法:散射法,投射法,散射-透射比例法。
散射法:根据瑞利(Rayleigh)公式(Ir/Io=KD,Ir为散射光强度,Io为人射光强度),测定某一角度上的散射光的强度,以达到测定水样浑浊度的目的。当入射光被粒径为人射光波长1/15~l/20的颗粒物所散射,强度符合瑞利公式。
透射法:根据朗伯一比尔定律,以透过光的强度来确定水样的浑浊度,水样浑浊度与透光率的负对数呈线性关系,浑浊度越高,透光率越小。
散射-透射比例法:应用Ir/It=KD或Ir/(Ir+It)=KD(Ir为散射光强度,It为透射光强度),测定透射光和反射光的强度之和,来对样品浑浊度进行测定。因同时测定了透射和散射光的强度,所以在入射光强度相同的情况下具有较高的灵敏度。
浊度的校准里面通常用到蒸馏水和标准量程的福尔马肼液。
福尔马肼液稀释公式:A=K*B/C
A—原液量(mL) ;
B—需配溶液浓度(FNU);
C—原液浓度(FNU);
K—需配溶液量(mL)。
另外附上国内外浊度仪探索的现状,有什么需要了解的请发表您的留言并探讨。
国内浊度研究现状.pdf
168.8 KB, 下载次数: 0
国外浊度研究现状.pdf
205.21 KB, 下载次数: 1
