[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33EP64MC506
760|3
 楼主| 幻想的火焰 发表于 2019-12-11 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相电机控制高速PWM,程序下载到单片机后除了PWM1H外其他引脚都正常。仿真情况下,暂停再运行后则PWM1H引脚也正常。感觉不是寄存器配置问题,求指导
CoolSilicon 发表于 2019-12-11 10:08 | 显示全部楼层
就是方向寄存器, 要设置好
或者你看看是不是笔误, 用RPIxxx的时候冒用了..
 楼主| 幻想的火焰 发表于 2019-12-11 12:56 | 显示全部楼层
就是方向寄存器, 要设置好
感谢关注,方向寄存器设置了,否则仿真的时候也不会出来波形,RP昨天检查过没有重复使用这个引脚的
CoolSilicon 发表于 2019-12-11 15:53 | 显示全部楼层
感谢关注,方向寄存器设置了,否则仿真的时候也不会出来波形,RP昨天检查过没有重复使用这个引脚的 ...
用MCC生成一个代码, 或者网上找AN1078的代码试试看, 对比一下,看看你是哪里出错了.
