线的阻值.阻抗与电流
4326|14
 楼主| zlee57 发表于 2008-10-4 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:  <br /><br />  在打样一条(比如)USB线时,如何来要求线的规格?比如说线的阻抗呀!<br /><br />流过导线的电流呀等等! 这些数据又是如何得来的?<br /><br />
iC921 发表于 2008-10-4 10:40 | 显示全部楼层
沙发上听讲
 楼主| zlee57 发表于 2008-10-4 10:48 | 显示全部楼层
啥意思呀?不懂
啥意思呀?不懂.......
李冬发 发表于 2008-10-4 11:07 | 显示全部楼层
USB规约里应该有,没认真看过
computer00 发表于 2008-10-4 13:37 | 显示全部楼层
USB2.0协议里有详细的电缆规范
 楼主| zlee57 发表于 2008-10-10 20:44 | 显示全部楼层
都是顶级人物
以前不会看<网友资料>想不到都是顶级人物.<br /><br />我现在做的产品主要是针对游戏行业的,我的线材就是用于SONY公司生产的 <br /><br />PS3游戏主机上的有线手柄用的,现在用的是普通的线材0.1X10根的铜忒线,没<br /><br />有屏蔽网也没有锡铂纸的,在玩游戏时会出现死机的情况.<br /><br />如果我现在要用的是一根普通的电子线它的这些又怎么样来计算呢?
 楼主| zlee57 发表于 2008-10-11 11:55 | 显示全部楼层
停留一两分钟
就没有一个原意在这里停留一两分钟的吗?<br /><br />
虫虫儿 发表于 2008-10-11 21:56 | 显示全部楼层
终于有人问这个了
哈哈,这得看高速布线技术,一时说不清,阻抗一般得四层板才能实现,两层基本上没法控制阻抗
 楼主| zlee57 发表于 2008-10-13 08:21 | 显示全部楼层
线的参数
我现在要问的不是说在Layout&nbsp;PCB时的技巧<br /><br />要问的是有关于线在打样时的一些具体的参数是如何得来的.
diablo7752 发表于 2008-10-13 08:37 | 显示全部楼层
是不是 AWG 规范
平常人 发表于 2008-10-13 08:40 | 显示全部楼层
USB协议里写得很清楚:AWG20~AWG28
还有很多其他要求。
 楼主| zlee57 发表于 2008-10-19 11:31 | 显示全部楼层
USB协议
USB协议我在网上下载的全是英文版的,谁有没有中文的呀?
linqing171 发表于 2008-10-21 13:46 | 显示全部楼层
看标准,里面有推荐值。
其实你用的都是USB低速的,根本不用考虑阻抗,12M的信号即使全反射,在1/20的波长(20万千米每秒除以12M赫兹再除以20&nbsp;=0.8米)上形成的驻波比也只有0.05,是完全可以忽略的。<br /><br />双面板也可以做阻抗控制的,不过线太宽,地平面的完整性不好布线。四层板一般是top和int1是8mil的间距,双面板做这么薄一弄就断了。<br /><br />USB信号线是差分线,D+和D-构成一个信号回路。和电路板上平时画天线或者高速线等走的微带线不一样。<br /><br />一般网线(五类线)的折射率在2.0左右。同轴电缆的也差不多。电磁波信号在这种电缆里面的群速度一般是5ns传一米。<br /><br />
linqing171 发表于 2008-10-21 13:51 | 显示全部楼层
阻值用万用表可以测量
阻值用万用表可以测量<br />电流也可以用万用表测量,usb信号线上电流不大,电流主要在电源线和地线上。<br /><br />阻抗一般说的不是阻抗,而是特性阻抗,特性阻抗的单位也是欧姆。<br />如果一个负载是X,不管这条线多长,串联上这个线后的等效负载还是X,那么这条线的特性阻抗就是X。<br /><br />如果负载不是X变成了a+bj,那么这条线的长度不同的话,等效阻抗将在施密特圆图上旋转。<br />
 楼主| zlee57 发表于 2008-10-23 09:01 | 显示全部楼层
我觉得这种情况和我Layout的PCB关系不大.
我现在遇到问题是:用我Layout的游戏手柄焊上普通USB线在玩游戏时,会出现死机的现象而换上带32网屏蔽网的线材就好了<br /><br />Layout时我的原则是,D+和D-走线是尽可能的平行和短,电源线和地线也是尽可能的粗.<br /><br />我觉得这种情况和我Layout的PCB关系不大.<br /><br />现在在打样线材时供应商就要求提供详细的规格,但是现在小弟不才,还不知道这些数据如何得来的,还请各位赐教呀!
