有点头脑发晕,SPARTAN 3A没有比较器IP
3044|9
 楼主| nongfuxu 发表于 2011-11-26 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,COMPARER很花费资源嘛? 应该不会吧.为什么3A中没有它的IP?
 楼主| nongfuxu 发表于 2011-11-26 16:40 | 显示全部楼层
COMPARER是十分简单的东西,SPARTAN 3系列其它的都有,唯独它没有,SPARTAN 3A这棵芯有什么特殊之处?
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-26 16:53 | 显示全部楼层
Spartan-3A平台特点
基于90nm技术, Spartan-3A新平台包括五款器件,提供高达140万系统门和502个I/O 。新系列产品
提供了业界最低的单位I/O成本,同时在电源管理、设备配置和设计安全性方面也有重大进步。
Spartan-3A平台具有大量非凡的创新特点和技术,包括:
支持最广泛的I/O标准:第一个兼容TMDS 的 FPGA ,为消费视频应用提供DVI和HDMI 支持。同时还
是唯一兼容26 种流行单端和差分信号标准的FPGA 。源同步接口技术既优化了成本,又可保证更好的设
计裕量。适用于PCI、PCI Express、USB、Firewire、 CAN和SPI等标准的预工程化解决方案,同时支
持所有流行的低成本DDR和DDR2存储器接口(高达333Mbps)。
唯一双电源管理模式解决方案:待机模式(Suspend mode)下静态功耗可降低多于40% ,快速唤醒
不超过100us ,以及时钟域间的系统同步。休眠模式(Hibernate mode)下静态功耗降低高达99%
,快速唤醒小于100ms 。
全面的配置能力:增强多引导(multi-boot)功能配合集成的看门狗监控保证“最佳”配置。
超强的防克隆( Anti-Cloning )安全功能: Spartan-3A 器件是业界第一个提供独特的 DeviceDNA
串行码的 FPGA 。这一永久ID标识码为硬件和软件IP提供保护,为设计人员提供了灵活性,使他们可以
通过定制算法来实现认证、防止克隆行为并控制IP激活状态。
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-26 17:02 | 显示全部楼层
这个不需要IP啊,感觉
 楼主| nongfuxu 发表于 2011-11-26 17:10 | 显示全部楼层
是啊,太简单了,那为什么其它系列都有唯独它没有?
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-26 17:19 | 显示全部楼层
:)我S6下面也没找到
 楼主| nongfuxu 发表于 2011-11-26 17:39 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-26 19:20 | 显示全部楼层
明空 发表于 2011-11-30 23:16 | 显示全部楼层
嗯,找找原语....
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-30 23:16 | 显示全部楼层
:sleepy:
发报告了。
个人签名:是不是经济不KUA,房价下不来? 高房价只能带来“实体经济挤出效应”。
417
