[资料分享] 基于R/C滤波器DAC去干扰电路设计
1407|20
 楼主| Violin11 发表于 2019-12-12 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于R/C滤波器DAC去干扰电路设计
在路上似乎到处都有减速带,在行车道和停车场,随处可见它们的身影。尽管它们的尺寸大小不一,但都一样不讨人喜欢。碰到这些减速带时,您可以选择减速通过以减少对车辆的磨损,也可以退回去,但最好的办法是绕过去。
昨天,在我减速通过一条讨厌的减速带时,突然想到了我的那个精密型 16 位 R-2R DAC。它在中间刻度时存在短时脉冲波形干扰问题(请参见图 1)。我想,在选择使用具有较大短时脉冲波形干扰特性的 DAC 时,可以在 DAC 输出端添加一些去干扰电路,从而减少干扰的影响。两种常见的 DAC 去干扰电路是简单的低通滤波器(相当于一种减速方法),以及采样/保持电路(相当于“绕过”干扰)。这两种去干扰电路都可以降低干扰振幅,或者去除干扰能量。
图 1 16 位 DAC 产生的讨厌干扰
最简单的 DAC 去干扰方法是在 DAC 放大器输出端 (VOUT) 使用一个 R/C 滤波器(图 2 底部)。这种滤波器可以降低干扰的振幅,但增加了建立时间。
图2顶部的曲线为DAC负载DAC(LDAC)引脚的信号。利用DIN(数据输入)引脚和CLK(时钟引脚),便能够以串行方式将一个数据字载入到 DAC 中。一旦DAC 有了全部的数据,LDAC 引脚的升沿便将数据字载入内部 DAC 寄存器。这样便改变了 DAC 输出电压。中间的曲线表示测得的 DAC 输出中间刻度模拟干扰。底部曲线表示使用一个 R/C 低通滤波器后测得的模拟信号。
图 2 R-2R DAC8881 (Vref = 5V, AVDD = 5V) 中间刻度转码
一般而言,这个过程会比较顺利。在您增加(或者减小)数据码值时,输出电压也随之上升(或者下降)。但在四分之一和四分之三中间刻度处,DAC 会产生干扰。中间刻度干扰最大。
要想确定正确的 R/C 比,首先要查看干扰时间,然后给您的滤波器选择一个 3dB点,其比干扰频率低 10 倍左右。
例如,图 2 中干扰时间约为 1 μsec,经过转换得到 1 MHz 干扰时间。由这种估算,我们知道图 2 中的 R/C 值构建了一个 80 kHz 低通滤波器。在选择您的 R/C 值时,请确定 R 足够的低,以避免出现载入误差。
这种 R/C 滤波器解决了 R-2R DAC 干扰问题,但它也并非是一顿“免费的午餐”。正如您在图 2底部曲线所看到的那样,R/C 滤波器延长了 DAC 的建立时间输出信号。
根据您不同的应用要求,简单的R/C滤波器都可以奏效。如果系统要求一个有干扰问题的R-2R DAC,则开关电容解决方案结合 R/C 滤波器可能会是一种解决方案。
gygp 发表于 2020-1-4 21:20 | 显示全部楼层
如何去除音频dac出来的高频噪声?
chenci2013 发表于 2020-1-4 21:20 | 显示全部楼层
示波器测试有干扰,我要怎么改
biechedan 发表于 2020-1-4 21:20 | 显示全部楼层
L、C、R的基本滤波电路是派型滤波器
wangdezhi 发表于 2020-1-4 21:20 | 显示全部楼层
滤波器图片里L和R分别代表什么数值?
isseed 发表于 2020-1-4 21:21 | 显示全部楼层
RC滤波电路中R和C的值根据什么参数去确定?
xietingfeng 发表于 2020-1-4 21:21 | 显示全部楼层
数字滤波器和模拟滤波器以什么区分
suzhanhua 发表于 2020-1-4 21:21 | 显示全部楼层
推荐一本书《LC滤波器设计与制作》
mituzu 发表于 2020-1-4 21:21 | 显示全部楼层
π型滤波电路 R、L、C值的确定
hellosdc 发表于 2020-1-4 21:22 | 显示全部楼层
高通滤波电路可用于?
uiint 发表于 2020-1-4 21:22 | 显示全部楼层
能详细介绍一下巴特沃斯滤波电路的设计吗?
gygp 发表于 2020-1-4 21:22 | 显示全部楼层
如何硬件电路用实现滤除信号抖动引起的干扰
xietingfeng 发表于 2020-1-4 21:22 | 显示全部楼层
怎么应用R、L、C元件组成最简单的滤波器?
isseed 发表于 2020-1-4 21:23 | 显示全部楼层
RC-π型滤波电路 R C选型计算问题
suzhanhua 发表于 2020-1-4 21:23 | 显示全部楼层
最靠谱的就是通过归一化参数来设计
wangdezhi 发表于 2020-1-4 21:23 | 显示全部楼层
滤波器的传递函数是干什么
mituzu 发表于 2020-1-4 21:23 | 显示全部楼层
rc低频滤波器二阶怎么计算
biechedan 发表于 2020-1-4 21:23 | 显示全部楼层
接法有C、R并联L就是派型滤波电路。
uiint 发表于 2020-1-4 21:23 | 显示全部楼层
RC滤波电路和信号频率有什么关系?
hellosdc 发表于 2020-1-4 21:23 | 显示全部楼层
设计一个最简单的50Hz带阻滤波器?
