[应用相关]
食物快检方案研究
2651|51
goodluck09876|  楼主 | 2019-12-13 09:13 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2019-12-13 09:16 | 只看该作者
荧光发射后,透过透镜A,再平行透过分光片。接着再透过滤镜,在通过透镜B后
会聚,然后荧光透过光阑,最后由硅光电管将荧光信号转化为电信号。以荧光素
的激发和发射波长来确定光源及滤光片,我们选择638 nm/680 nmo
    (1)光源:所用的具体激发和发射波长应根据可选的光源及滤光片来确定。
仪器选择了638 nm的红色光源的激光二极管。激光二极管的工作电流可设置,从
而控制荧光检测灵敏度。
    (2)分光片:分光片将部分入射光能量反射,吸收相对较小的一部分量,将
其余的能量透射。该分光片可反射638nm的红色激发光,而让激发出的680nm的
荧光能够透过「30]
    (3)透镜A, B:选用凸透镜。光斑通过凸透镜A后会以平行光垂直照射试纸,
产生的荧光也会通过凸透镜A会聚到一点;凸透镜B会将荧光会聚以产生较强的
信号。其中焦距的选择对该光学系统的性能非常重要「31]
    (4)滤镜:滤去杂光,让中心波长为680nm的荧光通过,其半带宽士20nmo
    (5)光阑:控制光束通过的多少,主要用于调节通过的光束的强弱「33]
    (6)检测器:硅光电管能将荧光信号转化为电信号。
goodluck09876|  楼主 | 2019-12-13 09:17 | 只看该作者
    传动结构的设计是用来代替人为的拉动,这样可以使得扫描的结果尽量准确,
也实现了测量的自动化。机械结构部分由步进电机、导轨、若干齿轮滑轮、传送
带、承载器和光祸等组成。
    在扫描过程中对光电检测系统的采样时间有要求。以1. 5秒扫描完6厘米,读
取间隔为0. 04mm,则采样时间需小于0. 2毫秒(做5次平均)。
    根据试纸条的实际尺寸,扫描范围定为6厘米,机械精度为0. 04毫米。传动
结构如图2. 8所示。光电检测装置固定,步进电机带动滑轮,滑轮再通过传送带
带动承载器。测试前首先将承载器弹出,以便插入检测板。开始检测时,承载器
会先弹入,然后在弹出时才开始真正扫描。
    在轨道上方的最里部分固定着一个光祸,用于对承载器的精确定位。仪器上电
后,会通过光祸进行对承载器的在导轨中的位置校准。
goodluck09876|  楼主 | 2019-12-13 09:18 | 只看该作者
    (1)开机自检,自检不通过会显示故障码,便于维修。
    (2)安全性高。自制工D卡,其他产商的工D卡不可用。只有插入工D卡后,才
能进行检测。
    (3)操作简单,只需5个按键,便可完成测试,打印以及查询历史记录,液
晶屏有提示,界面友好。
    (4)体积重量适中,可方便携带,且内置大容量电池,续航时间长。
    (5)仪器运行时噪声较低,稳定性好。
    (6)仪器精度高,重复性和一致性较好。
    (7)支持定量检测和定性检测。
    (8)可最多存储100条历史记录,且内置打印机。
    (9)通过USB接口与上位机通信。
goodluck09876|  楼主 | 2019-12-13 09:19 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2019-12-13 09:20 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2019-12-13 09:21 | 只看该作者
    外部RTC显示当前时间。每次上电后都要对外部RTC进行判断验证。验证过程
如下:首先,读出一次秒S1的值,过两秒钟后再去读秒的值S2,如果S2二S 1+ 1
或者S2二S 1+ 2或者S2二S1+ 1或者S2二S1+ 3或者S2二S1+ 1- 60或者S2二
S1+ 2- 60或者S2二S1+ 3- 60,则表示外部RTC工作正常,否则RTC出现异常,
将报警。
goodluck09876|  楼主 | 2019-12-13 09:22 | 只看该作者
    温度会影响激光器的正常工作以及试纸条的可靠性,所以必须对温度进行检
测。上电后,如果检测到的环境温度在大于4 0C并且小于40 0C,则系统正常,否
则会报警。
    系统总流程如图3. 5所示。仪器上电后,进行系统初始化,包括DART串口,T工MER
时钟,PORT管脚,LCD液晶屏,RTC芯片DS3231, DAC芯片DAC12,电机驱动芯片,
ADC芯片AD7689的初始化,读取外部EEPROM的保存参数,接着系统开始自检,液
晶屏显示“系统自检中”。自检内容包括电源自检,外部RTC自检,外部EEPROM
自检,电机自检,激光器自检,激光器驱动自检,温度传感器自检。自检不通过,
则报警,液晶屏显示相应的报警码,否则进入主菜单界面。在主菜单页面中,在
“测试”按下ENTER键进入测试流程,在“查询”按下ENTER键进入历史记录流
程,在“设置”按下ENTER键,则进入设置流程。在设置页面中,在“时间与日
期”按下ENTER键进入设置时间与日期流程。在“清空历史记录”按下ENTER键
进入清空历史记录流程。在“信息”按下ENTER键查看仪器的基本信息。
goodluck09876|  楼主 | 2019-12-13 09:25 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2019-12-13 09:26 | 只看该作者
    STM32通过FSMC总线驱动屏幕。FSMC(Flexible Static Memory Controlle动
即可变静态存储控制器。它主要是对包括SRAM, PSRAM, NOR FLASH和HAND FLASH
等外围存储设备进行控制「38]。我们使用FSMC来模拟8080/6800时序。由于使用了
总线技术,读写速度非常快。其中8080是通过读使能(RE)和写使能(WE)两条
控制线进行读写操作,而6800是通过总使能(E)和读写选择(W/R)两条控制线
进行。FSMC有三根总线:数据线:分为8位和16位;地址线:在访问外部NOR FLASH
时,相应的地址线有AO- A23共24根,能够控制访问16MB的空间,大小为一个
子Bank;控制总线:共有三根:读使能信号,写使能信号,片选信号。
goodluck09876|  楼主 | 2019-12-13 09:27 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2019-12-13 09:28 | 只看该作者
