现货供应罗斯蒙特8800DF020SA1N1D1M5涡街流量计
特征
自动补偿蒸汽和液体应用中流体密度的变化
独立验证或更换隔离的可拆卸温度传感器,而不会破坏过程密封
非润湿传感器设计通过减少维护或维修停机来提高工厂可用性
使用多达五个用户可定义的温度和密度对补偿任何液体流量
使用可分配给4-20 mA,数字或脉冲输出的流量/温度变量执行高级监控
通过诊断提高可靠性,持续监控温度传感器的健
每个仪表中都包含一个标准的内部信号发生器,简化了电子设定
罗斯蒙特8800涡街流量计选件将温度和流量设备组合成一个高度精确的仪器,无需昂贵的安装两个独立的设备。集成的可拆卸温度传感器与过程隔离,并与Vortex流量传感器分开。这有助于在不关闭或破坏过程密封的情况下独立验证或更换每个传感器。此外,MultiVariable Vortex可自动调整密度变化,从而可以轻松准确地测量蒸汽和液体应用中的质量和校正体积。
产品规格
流量计精度 水中质量流量的±0.70%
±蒸汽质量流量的2%
±液体体积率的0.65%(未补偿)
±1%气体和蒸汽的体积流量(未补偿)
温度传感器精度 ±2.2°F(1.2°C)
驳回 38:1
产量 4-20 mA,带HART?5或7
4-20 mA,带HART?5或7和可扩展脉冲输出
基础; 现场总线ITK6,带2个模拟输入模块,1个备份链路活动调度功能块和1个积分器功能块(1个PID功能块
接液材料 不锈钢 - 316 / 316L和CF3M
镍合金 - C-22和CW2M
高温碳钢 - A105和WCB
低温碳钢 - LF2和LCC
双相不锈钢UNS S32760和6A
咨询其他润湿材料的工厂
法兰选项 ANSI Class 150至1500
DIN PN 10至PN 160
JIS 10K至40K
法兰可提供各种面板
请咨询工厂以获得额外的法兰等级
过程温度限制 -330°F至800°F(-200°C至427°C)
温度传感器范围 -40至800°F(-40至427°C)
高于450°F(232°C)使用扩展传感器
