[电路/定理] MCU输出的方波有振荡
2541|18
 楼主| ppxxjh 发表于 2019-12-13 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
江湖救急,图中A点是接到MCU,MCU输出方波,控制光耦通断,来实现控制双向可控硅,接AC100V电机,之前是好的,同步电机可以正常转动。现在突然成这样,在可调电阻调到0欧姆,同步电机在60V左右抖动,图中蓝色波形是用示波器测量光耦的2脚波形,(方波的高电平处成正玄波)可控硅和光耦已换新,还是不能解决问题,只能来这里求助,望前辈指点,多谢!!!
xmar 发表于 2019-12-13 13:21 | 显示全部楼层
图呢?
戈卫东 发表于 2019-12-13 13:31 | 显示全部楼层
VR15烧坏了吧?
 楼主| ppxxjh 发表于 2019-12-13 13:47 | 显示全部楼层
VR15(100K)是好的,量了电阻是可调的,黄色波形是可控硅1脚、2脚两端的波形
叶春勇 发表于 2019-12-13 14:15 | 显示全部楼层
你这是,单相电机用来调速吗?还是通断控制?
 楼主| ppxxjh 发表于 2019-12-13 14:17 | 显示全部楼层
只用来控制通断,这款同步电机在某一个电压会发生反转,所以可调电阻是用来分压,来看电机在哪个电压发生反转
叶春勇 发表于 2019-12-13 14:56 | 显示全部楼层
你这个电路,vr15,r16,可控硅,就三个元件。没啥元件,接感性负载,阻容吸收电路有吗。不然很容易挂。
你的moc3020,(3.3-1.15)  /470=4.5mA
datasheet保证触发的电流
应该是30-60ma?
 楼主| ppxxjh 发表于 2019-12-13 15:39 | 显示全部楼层
你 ...
谢谢指导,板子都打好了,我先把表R17换小一点看行不行
 楼主| ppxxjh 发表于 2019-12-13 17:14 | 显示全部楼层
你 ...
把470换到200可以工作了,阻容吸收电路中电容用有极性的还是无极性的?MOC3020数据手册怎么没发现CTR这个参数?
叶春勇 发表于 2019-12-13 19:51 | 显示全部楼层
把470换到200可以工作了,阻容吸收电路中电容用有极性的还是无极性的?MOC3020数据手册怎么没发现CTR这个 ...
无极性的,高耐压的。这个搜个固态继电器,照抄
 楼主| ppxxjh 发表于 2019-12-26 10:04 | 显示全部楼层
请教下,吸收电路的电阻选多大功率?我的电机工作在8W左右,最大的贴片电阻才1W左右
叶春勇 发表于 2019-12-26 11:24 | 显示全部楼层
请教下,吸收电路的电阻选多大功率?我的电机工作在8W左右,最大的贴片电阻才1W左右 ...
电阻最大电流等于电机最大峰值电流。电机是感性负载,电流不能突变。但是电压能突变。
电机8w,P=UI   I=P/U Ip=1.414*P/U = 1.414*8/220=51ma.
电阻最大功率如果 如果取47欧  P=IP*IP*R=0.13W。
余量取60%,P/0.6=0.22W 取0.25W。
电阻取值我认为电机线圈电感与rc 构成过阻尼状态。
 楼主| ppxxjh 发表于 2019-12-26 16:20 | 显示全部楼层
电机8w,P=UI   I= ...
感谢前辈,学习了!!!
gx_huang 发表于 2019-12-26 16:43 | 显示全部楼层
MOC3020的输入发光二极管的电流必须大于30mA,太大了,即使修改电阻,MCU的GPIO不一定可以驱动。
建议改为3021、3022、3023,最好3023,5mA即可保证触发。
xiaxingxing 发表于 2019-12-26 17:13 | 显示全部楼层
电机8w,P=UI   I= ...
楼主不是用的AC100V的电机么?所以Ip=1.414*8/100=113.12mA,????
叶春勇 发表于 2019-12-26 17:36 | 显示全部楼层
哦,这个没注意,谢谢提醒。
lihui567 发表于 2019-12-30 21:17 | 显示全部楼层
你这个单片机输出的是标准方波,波形怎么变成那样了,还有尖峰
tombtomb 发表于 2019-12-31 14:47 | 显示全部楼层
这个波形是470R时抓的,我猜电阻改为200R后波形会好些。
 楼主| ppxxjh 发表于 2020-2-21 07:58 | 显示全部楼层
改200R方波的高电平处没有了振荡,过了一段时间有不工作了,看来要加阻容吸收电路
