[传感器] 液压传感器的工作原理及特点
968|0
 楼主| 上海铭控 发表于 2019-12-13 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压传感器也是一种比较常用的传感器,在液压机、各类试验系统、液压系统、水利水电、石油管道、智能建筑、电力、船舶、油井等等行业中都有十分广泛的应用。所以在使用液压传感器时,我们还是要对它进行一定的了解,了解它的原理和特点是必不可少的一点。
液压传感器的原理
液压传感器针对液压系统对于压力传感器的特殊要求设计而成,适用于强震动、大冲击力的使用工况。设计中包含抗电磁干扰措施,以提高在和电泵、变频设备等强电磁干扰的工况下工作的稳定性。
液压传感器的工作原理由于液态介质的流动,当有液态介质流过传感器的时候,这种液体的压力就会作用在传感器的不锈钢上然后让传感器上的膜片直接接收到外界的压力作用,使膜片产生十分微小的移动,产生了这样的移动之后传感器的电阻也会发生相应的变化。用电线路可以检查到这一变化的存在,并且会输出所测压力的标准信号。
  液压传感器特点介绍
1、液压传感器的设备十分精简,在运输过程中是十分方便的。而且在操作上它十分方便,工作运行上比较可靠。
2、不锈钢材料的液压传感器可以有极好的密封性和安全性,具有严格的抗震动测试,满足液压机械、发动机的震动要求。可以在复杂电磁环境工况下进行使用。
  3、液压传感器占地面积不大,取代水塔、气压罐是完全没有问题的。使用液压传感器节省材料、工作时间、钢材,相对以前的来说可以减少一大半的投资。
4、传感器在使用的过程中会控制水压在一个稳定的范围,既节约水又节约电。它的全过程都是可以实现自动控制、自动进行报警,无需人工操作
 5、液压传感器有自己的保护系统,对于过压、过热、过载等问题都会进行相应的保护反应。
