ATMEGA64L如何接8M有源晶振
2421|7
 楼主| 暗夜星辉 发表于 2019-12-13 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATMEGA64L如何接8M有源晶振
sjnh 发表于 2019-12-13 17:06 | 显示全部楼层
直接接XTAL1脚
@sjnh :大佬,我发现在勾上兼容103时,因为是有源晶振,只要上电就会振动,所以一直认为晶振正常,但是换上无源晶振就会发现晶振无法正常振动  发表于 2019-12-17 17:14
@sjnh :我刚刚试了下,同样的程序下载到其他板子上面可以运行  发表于 2019-12-16 15:18
@暗夜星辉 :确认程序没有问题?这个CPU如果加了有源晶振就不会存在配置错误不允许情况,检查程序看看  发表于 2019-12-16 15:00
大佬,我换了5V 8M的有源晶振后单片机可以下载程序但是无法运行是什么回事啊,我检查了一下电源正常,晶振正常,手动复位后还是无法运行  发表于 2019-12-16 14:49
 楼主| 暗夜星辉 发表于 2019-12-17 16:56 | 显示全部楼层
找到问题了,烧录软件烧录时,按照厂家设置,会默认勾上兼容103,把这个去掉就可以了
tom_xu 发表于 2020-5-20 15:36 | 显示全部楼层
干嘛要接有源晶振 ?用内部的RC振荡一般也够了。
