[STM32F4] USB host模式 一直不能检测到disconnect中断
1148|8
 楼主| windkismet 发表于 2019-12-13 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
能识别u盘,  拔下u盘后未检测到disconnect中断, 请大神们帮忙分析分析
mmuuss586 发表于 2019-12-17 10:04 | 显示全部楼层
香水城 发表于 2019-12-18 23:53 | 显示全部楼层
正常来讲,断开后会触发断开设备的中断事件,你查查代码有无相关内容,有无开启相关中断。
The peripheral disconnection event triggers the disconnect detected interrupt (DISCINT bit
in OTG_FS_GINTSTS).
磨砂 发表于 2020-1-8 12:49 | 显示全部楼层
或者有可能总中断也没有开启
晓伍 发表于 2020-1-8 12:53 | 显示全部楼层
最后发现问题在哪里了吗
八层楼 发表于 2020-1-8 13:04 | 显示全部楼层
看起来中断应该是开启的啊  用示波器卡卡看波形吧
观海 发表于 2020-1-8 13:07 | 显示全部楼层
每次都会这样吗
heimaojingzhang 发表于 2020-1-8 13:23 | 显示全部楼层
其实很多成品都有这个问题
keaibukelian 发表于 2020-1-8 15:07 | 显示全部楼层
如果每次都是这样那就是程序的问题了
