同一个电感的Isat和Irms到底是谁更大点?
2209|4
 楼主| 还我今生 发表于 2019-12-13 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到 有些是 Isat大 有些是Irms大  觉得非常奇怪  有没有大神比较过这个现象 找到相关的规律
求大神解释
 楼主| 还我今生 发表于 2019-12-13 17:56 | 显示全部楼层
一般都是通过两者中的最小值的80%或者70%来设计实际工作电流
 楼主| 还我今生 发表于 2019-12-13 17:57 | 显示全部楼层
这个说法就证明了 两者  不一定是谁更大
 楼主| 还我今生 发表于 2019-12-13 18:00 | 显示全部楼层
温升电流Irms,从温升角度定义电流,一般温升ΔT=40℃时允许通过的直流电流。
饱和电流Isat,从饱和角度定义的电流。一般电感量衰减20%-40%(20 30 40 都有)时允许通过的直流电流。
 楼主| 还我今生 发表于 2019-12-13 18:53 | 显示全部楼层
我觉得 真正饱和的电流 应该是 电感量下降到0的 时候的电流 这个电流 必然不会比Irms来得小。
因为这是  通过电感最大的电流了。
那么假设有种材料 散热非常好,Irms也有可能达到最大的电流 。相反散热非常差,那么Irms 就非常小。
所以貌似 答案 已经出来了。。。。。。
