[其它应用] sh79f166a的定时器用不了
2419|12
 楼主| bqyj 发表于 2019-12-13 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
sh79f166a的定时器用不了
wenfen 发表于 2019-12-13 19:14 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| bqyj 发表于 2019-12-13 19:18 | 显示全部楼层
只是让灯一闪一闪而已。。。
#include<sh79f166a.h>
void init_2(void);
void main()
        P0SS        =        0x00;                               //IO的初始化
        P0CR        =        0xff;
        P0PCR        =        0xff;
        P0                =        0xff;
        CLKCON  =   0x60;                         // 1Mhz,12分频
        init_2();                                        //定时器2设置
        while(1);
void time2_(void) interrupt 8           //延时,P0取反
        static char i,k;
        i++;
        if(i == 100)
                k++;
                i = 0;
                if(k == 100)
                        k = 0;
                        P0 = ~P0;
void init_2(void)
        T2CON        =         0x00;
        TL2                =        0x29;
        TH2                =        0xff;
        IEN0        |=        0xa0;
        TR2                =        1;
zhuhuis 发表于 2019-12-13 19:22 | 显示全部楼层
你的T2是16位自动重装载模式,重装载寄存器似乎没有初始化呢。
tian111 发表于 2019-12-13 19:26 | 显示全部楼层
建议把数据手册中定时器部分仔细看一遍,看看哪些寄存器要初始化。你多等一会,只是时间很长而已。
songqian17 发表于 2019-12-13 19:34 | 显示全部楼层
sh79f166a的定时器T2中断标志不会自动清除,
需手动清除
 楼主| bqyj 发表于 2019-12-13 19:38 | 显示全部楼层
哪儿啊?我怎么没有找到。。。
chenho 发表于 2019-12-13 19:44 | 显示全部楼层
在中断程序中加一条
TF2 = 0;      即可。
 楼主| bqyj 发表于 2019-12-13 19:46 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
classroom 发表于 2024-4-3 17:04 | 显示全部楼层
检查电源和供电接口
laocuo1142 发表于 2024-4-4 17:00 | 显示全部楼层
根据你的代码选项OP_RST设置,检查10号引脚是否实现了复位功能。如果未实现,可能需要调整设置或检查相关的硬件连接。
powerantone 发表于 2024-4-6 17:00 | 显示全部楼层
检查代码和配置是否有误
stormwind123 发表于 2024-4-11 17:00 | 显示全部楼层
如果可能的话,使用调试工具(如仿真器或逻辑分析仪)来观察定时器的状态和行为。
