[应用相关] 求普通IO口利用三极管驱动输出5V电路的方法
1499|27
 楼主| zyf部长 发表于 2019-12-13 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的处理器是STM32,一般来说普通的GPIO口的输出基本上是有3V左右,
我想通过加入三极管,来让GPIO口能够输出5V,但是都不成功。
zwll 发表于 2019-12-13 19:25 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| zyf部长 发表于 2019-12-13 19:30 | 显示全部楼层
具体要求就是GPIO口为低电平的时候,输出端那里是0V,GPIO口为高电平的时候,输出端那里是5V
stly 发表于 2019-12-13 19:35 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| zyf部长 发表于 2019-12-13 19:39 | 显示全部楼层
最开始是这么设计的
这样IO口为低电平的状态下是0V输出,但是IO口为高电平的时候,输出脚那里电压只有2.6V左右。
我本来以为可能是R84分压太多,后面把R84降到1.5K,结果还是差不多,反正还是没法把5V加到输出端。
 楼主| zyf部长 发表于 2019-12-13 19:40 | 显示全部楼层
 楼主| zyf部长 发表于 2019-12-13 19:41 | 显示全部楼层
后面我又尝试了第二种方案
结果还是一样,后面在这个接法的基础上面,把R85换成1.5K,还是无法实现
 楼主| zyf部长 发表于 2019-12-13 19:42 | 显示全部楼层
 楼主| zyf部长 发表于 2019-12-13 19:44 | 显示全部楼层
所以在这里请教一下各位大神,要设计出符合要求的方案应该是怎么接那个三极管合适?
lium 发表于 2019-12-13 19:47 | 显示全部楼层
第一个图R85   4.7欠欧  去掉试试
guoyt 发表于 2019-12-13 19:51 | 显示全部楼层
R85是不能去掉的,去掉之后没有分压电阻的话就相当于输出直接在GND上面,
这样的话当导通到5V下来的时候只有PN结本身几乎可以忽略不计的分压,
近乎于5V和地短路了
hanwe 发表于 2019-12-13 19:55 | 显示全部楼层
加上拉电阻 电阻放在C级
jiahy 发表于 2019-12-13 19:58 | 显示全部楼层
以上两图是射极跟随器方式,无论如何调整电阻参数,输出高电平是不会高于输入高电平的
yufe 发表于 2019-12-13 20:00 | 显示全部楼层
需要的是个逻辑电平转换电路。想用三家管实现的话,可以用两个三极管实现。
yufe 发表于 2019-12-13 20:03 | 显示全部楼层
llia 发表于 2019-12-13 20:06 | 显示全部楼层
把IO设置成开漏输出
wangpe 发表于 2019-12-13 20:11 | 显示全部楼层
分压,第一个电路图的分压那个IO口4.7K将电压都吸收了,三极管B极的电压就达不到三级全开的状态了。第二个电路,分压了,不考虑BE极的话,两个4.7K电阻对分电压,也就是说B极只能是一半的电压
langgq 发表于 2019-12-13 20:13 | 显示全部楼层
我怎么感觉是三极管没有完全导通造成的?我也做了个控制npn管的,用3.3v控制,测了Uce=2.3v。如果用5v控制,Uce=0.7v。个人认为是集电结没有正偏造成工作在放大状态。
zhaoxqi 发表于 2019-12-13 20:16 | 显示全部楼层
第二张图将R85改为和5V的上拉电阻应该就可以了
jiajs 发表于 2019-12-13 20:19 | 显示全部楼层
R84不用就行,你作为开关用,要保证电流达到饱和区,你搞电阻限流就不对了,本来这个驱动能力就弱。
