[MCU] 实际运行的结果与自己设想不一致
656|8
 楼主| lizye 发表于 2019-12-13 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做利用UART远程升级,自己的应用程序放在FLASH的0x1800后,之前放的BOOTLOADER,利用LM_FLASHG program 中的uart把应用程序烧录进去后,发现实际运行的结果与自己设想不一致。
shimx 发表于 2019-12-13 19:43 | 显示全部楼层
哪不一样了
 楼主| lizye 发表于 2019-12-13 19:46 | 显示全部楼层
我只想点亮一个发光灯,结果实际程序烧录后,灯未亮。
jiaxw 发表于 2019-12-13 19:49 | 显示全部楼层
得把你的应用程序的连接脚本改一下,还得修改应用程序的中断向量表地址
 楼主| lizye 发表于 2019-12-13 19:54 | 显示全部楼层
向量表从1800开始
应用程序连接脚本怎么弄啊  我初学者  大侠可否发个程序给我看看  求教
我的串口是485口
jiahy 发表于 2019-12-13 19:56 | 显示全部楼层
这个有些复杂的,很多问题细节的都需要注意的。
shimx 发表于 2019-12-13 19:59 | 显示全部楼层
LED的方向对了吗
jiaxw 发表于 2019-12-13 20:01 | 显示全部楼层
这个是需要多注意的,做远程下载的注意地址的分配的。
jiaxw 发表于 2019-12-13 20:05 | 显示全部楼层
是没有运行啊,还是运行后出错了?
