[技术问答] 省下巨大的时间与维护成本的秘密:LQFP 多芯片封装
920|7
 楼主| wanduzi 发表于 2019-12-13 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://mp.weixin.qq.com/s/FdBbBcEy-I6ucl56Qy1sww
微处理器应用于工业控制领域,通常有几个问题急迫性的需要被解决:
电磁干扰
除错
生产
布线
备料采购
新唐最新封装技术
新唐科技在此提供了一个完整的解决方案,可以一次解决这五大问题,新唐采用最新的封装技术将微处理器与 DDR 封装在一个 LQFP 的封装里面。由于将 DDR 封装在微处理器里面所以我们可以减少 90% 在外部的 DDR 高速的讯号产生的电磁干扰。如此一来我们减少电磁干扰电磁干扰,加速硬件的设计减少工程师的困扰,加速产品产出速度。
降低 PCB 制作成本
在 PCB 布局方面,因为将 DDR 内置在 LQFP 封装中。PCB 布局工程师不需要考虑密密麻麻的 SDRAM 总线。可以轻松在四层 PCB 布局下,完成 PCB 的设计。四层板就可以完成设计,也大幅度降低整个 PCB 制作成本。
 楼主| wanduzi 发表于 2019-12-13 19:48 | 显示全部楼层
更易除错 增加良率
采用 LQFP 封装比起同业使用 BGA 封装,可以大幅减少工程师在除错时的困扰,很简单就可量测到所有讯号。就算要更换 IC 也可以很轻松完成。也由于采用 LQFP 封装可以减少生产过程中产生的打件错误。并且增加生产的良率。让产品的生产可以更有效率且质量更好。
Harvard 发表于 2019-12-13 19:57 | 显示全部楼层
新唐这个技术用了好几年了吧 ....  nuc972做的各种串口服务器...
 楼主| wanduzi 发表于 2019-12-13 20:01 | 显示全部楼层
内建 DDR
工业控制产品通常是小量多样。因此产品的 DDR 单次的需求并不特别大,常会遇到 DDR 缺货无法取得,且价格又常浮动。新唐微处理器内建 DDR,不需再采购 DDR,只需采购微处理器就帮你准备好 DDR。遇到 DDR 缺货与价钱上涨时,不会有缺货与价钱的困扰。也不会因为小量造成采购困难。
新唐采用最新封装技术为客户解决多样问题,并且提供更多附加价值。使用产品可以更快速、安全与节省成本。目前新唐支持 LQFP 封裝的微处理器包含下列几个系列:NUC980、NUC970、N329 与 N9H 四大系列产品。
 楼主| wanduzi 发表于 2019-12-13 20:02 | 显示全部楼层
是的,做串口服务器工控机。
新唐的ARM9微处理器家族采用ARM926EJ-S内核,包含有N329 和NUC900 两个系列。NUC900 系列提供了丰富的功能,例如:以太网络控制接口、LCD控制接口、2D图形加速器、高速USB 2.0 控制器、SD和NAND Flash控制接口,可符合客户不同应用的需求。此外,N329 系列更针对了多媒体的应用,整合了视讯编译码器,并提供LQFP的多芯片封装,让量产更为容易。N329 与 NUC900 系列皆提供 Non-OS 与 Linux OS 开发包。
antusheng 发表于 2019-12-14 21:27 | 显示全部楼层
还可以Linux
