[技术求助]
直流饱和
697|8
liliang9554|  楼主 | 2019-12-13 20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liliang9554|  楼主 | 2019-12-13 20:25 | 只看该作者
如果直接在PIN管输出后面加隔直电容,那么PIN的反偏电压就没有了。
zhenykun| | 2019-12-13 20:30 | 只看该作者
电路图呢
jlyuan| | 2019-12-13 20:32 | 只看该作者
这个考虑偏置电流的吧。
dengdc| | 2019-12-13 20:34 | 只看该作者
担心直流饱和的话就吧那两电阻的选择好的。
wuhany| | 2019-12-13 20:37 | 只看该作者
这是一个直流加交流都要处理的电路。由于分量要求的增益不同,可以考虑带高通滤波特性的放大电路,但最好的方式还是将两分量信号分离出来处理,比如通过直流分量的检测来屏蔽交流分量里的无效噪声
lizye| | 2019-12-13 20:40 | 只看该作者
  楼主能否借用差分电路,反向用电容输入,正向电阻输入,调节交直流分量的输入强度比例合适。但是注意两个分量输出的相位。
jiaxw| | 2019-12-13 20:43 | 只看该作者
将两分量信号分离出来处理,比如通过直流分量的检测来屏蔽交流分量里的无效噪声。
liliang9554|  楼主 | 2019-12-13 20:47 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
