[电源]
开关电源有技术难度吗?
711|15
spark周|  楼主 | 2019-12-13 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui| | 2019-12-13 21:30 | 只看该作者
会做很容易, 要做好很难
zhenykun| | 2019-12-13 21:32 | 只看该作者
开关电源本身的原理不难   选择芯片型号也不难   难点是   变压器   电感器的设计   以及稳定性和可靠性的确定
wyjie| | 2019-12-13 21:35 | 只看该作者
电磁干扰和电磁兼容问题   比较难   呵呵    公司设计项目吧   一般都需要保密的   呵呵
jlyuan| | 2019-12-13 21:37 | 只看该作者
开关电源,我也觉得没多大难度的啊,还有什么秘诀么?各位
yszong| | 2019-12-13 21:42 | 只看该作者
理论跟实际的差距还是很大的,没有想的那么简单
dengdc| | 2019-12-13 21:44 | 只看该作者
会做只是懂得原理,可是在实际应用过程中会出现很多意想不到的问题,就会花很多的时间
wuhany| | 2019-12-13 21:48 | 只看该作者
估计是调试花费的时间太多了吧
shimx| | 2019-12-13 21:50 | 只看该作者
开关电源   需要考虑的问题   输入电压   输出电压   输出电流    输出纹波   工作频率    低限工作效率   高限工作效率
jiaxw| | 2019-12-13 21:54 | 只看该作者
嗯,
接着需要考虑使用何种拓扑结构   主要根据负载功率决定   拓扑结构选好后   接着需要涉及各节点的参数   元器件选型
liliang9554| | 2019-12-13 22:00 | 只看该作者
种元器件选好后   开始变压器设计    需要考虑的问题    变压器结构   磁芯选型   磁芯面积  铜线直径   铜线匝数  铜线面积  铁损  铜损    去磁回路(磁饱和  偏磁问题)  变压器温升问题   散热问题   等等
zhaoxqi| | 2019-12-13 22:04 | 只看该作者
最后调试   需要考虑电磁兼容   成本   等等  呵呵   需要考虑的因素比较多   一款好的开关电源不简单  呵呵
huangchui| | 2019-12-13 22:07 | 只看该作者
这个主要在于细节问题的解决上的。
zhanghqi| | 2019-12-13 22:09 | 只看该作者
开关电源,这么多年发展下来,技术和理论已经很成熟了。
踏上巨人的肩膀,学习应该很快。
学精了,还是有不少路要走的。
wuhany| | 2019-12-13 22:12 | 只看该作者
如果没有难度,那么电子竞赛肯定就不会出电源的题目了,难就难在你的产品能否达到用户提出的指标
spark周|  楼主 | 2019-12-13 22:16 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
