[资料分享] 基于无线传感器网络的空气质量监测站的设计
1065|7
 楼主| Jasmines 发表于 2019-12-13 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      0引言
  空气质量监测是坏境监测的一个重要组成部分,已由传统的手工采样--实验室分析发展到自动监测阶段。监测的项目由原来的SO2、NOx、TSP逐渐增加了新的项目,如CO、O3以及空气中有毒有害的有机物。由于人们生活水平的提高,全社会环保意识的提高,对环境信息提供的要求越来越高。但是,空气质量监测站的设计应考虑到设计成本、易于维护、数据的实时性以及监测范围的扩大等。无线传感器节点成本低、功耗小,适用于多个区域的多点检测,但是无线传输距离短,而监测点一般远离监控中心,现有的GPRS(通用分组无线电业务)网路覆盖面很广,远距离的数据传输是很容易的。
  本文利用现在无线传感器网络和GPRS网路来设计空气质量监测站,介绍了监测站的基本结构、传感器节点和网关节点的硬件设计及基本工作流程。
  1 监测站的基本结构
  监测站主要由无线传感器网路和GPRS网络构成,如图1所示。
  空气质量监测站由无线传感器节点、空气质量传感器(检测SO2,NOx等)以及A/D转换、网关节点、GPRS模块、微处理器等组成。监测区域所部署的传感器节点监测每点的数据,然后数据沿着其他传感器节点逐级进行传输,在传输过程中监测的数据可能被多个节点处理,经过多跳后汇集到网关节点,再由网关节点将数据传输到控制中心。
  2 传感器节点的设计
  如图2所示,传感器节点由传感器模块、处理器模块、无线通信模块和电源模块4部分组成。传感器模块负责监测区内信息的采集和数据转换;处理器模块负责控制整个传感器节点的操作,仔储和处理本身采集的数据以及其他节点发来的数据;无线通信模块负责与其他传感器节点进行无线通信,交换控制消息和收发采集数据;电源模块为传感器,处理器,无线模块提供运行所需的能量,并对能量进行管理,以达到最大的使用效率。
  2.1 传感器节点硬件电路的设计
  从传感器节点的系统造价、开发程度、资源处理能力、基本通信协议能力、二次开发能力及其通信可靠性方面考虑进行硬件电路设计。
  a)微处理模块:采用ATEML公司的ATmega1288位AVR微处理器,其128 kB的系统内可编程Flash存储器,4 kB的EEPROM、4 kB的SRAM基本满足了系统对存储空间的要求,不需要扩展存储空间,减少了系统的能耗;8通道10位A/D转换器基本满足了传感器数据转换和精度的要求;6种可以通过软件选择的省电模式,可以为系统节省大部分电源;先进的指令集以及单周期指令执行时问,ATMEGA128的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗与处理速度之间的矛盾。
  b)无线模块:采用由(CC2420是一款符合ZigBee技术的高集成度工业用射频收发器件,其MAC层和PHY层协议符合802.1 5.4规范,工作于2.4 GHz频段。该芯片只需极少外部元器件,可确保短距离通信的有效性和可靠性。数据传输支持数据传输率高达250 kbit/s,可以实现多点对多点的快速组网,系统体积小、成本低、功耗小,适于电池长期供电,具有硬件加密、安全可靠、组网灵活、抗毁性强等特点。
  c)传感器模块:采用低功耗的传感器可以是温度传感器,湿度传感器,以及各种空气质量传感器(如TGS2602)。每一个节点可以连接不同的传感器,以适用各监测点的要求。温度湿度传感器是为了校正空气质量传感器的数据。
  d)电源模块:主要为传感器、微处理器、无线收发器提供能源,并对电源进行管理,以提高能量的利用率,一般采用干电池供电(2节1.5 V)。
  2.2 CC2420与ATMEGA128的数据传输
  CC2420与ATMEGA128的连接非常简单,如图3所示。使用SFD、FIFO、FIFOP和CCA 4个引脚表示收发数据状态[1,3];处理器通过S P I接口(MISO、MOSI、SCK)与CC2420交换数据,发送命令。这时CC2420是受控的,处理器工作在主机模式,它是数据传输的控制方,CC2420设为从机方式。
  在SPI设为主机方式通信时,应在SPI初始化时由程序控制SS,将其拉为低电平,此后,当数据写入主机的SPI数据寄存器后,主机将启动时钟发生器,在硬件电路的控制下,移位传送,通过MOSI将数据移出,同时从CC2420由MISO移人数据,8位数据全部移出时,两个寄存器就实现了一次数据交换。
  图4表示了ATMEGA128与CC2420之间的数据传输方式。
 楼主| Jasmines 发表于 2019-12-13 22:41 | 显示全部楼层
基于无线传感器网络的空气质量监测站的设计.pdf
447.5 KB, 下载次数: 2
coshi 发表于 2020-1-2 13:19 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
gwsan 发表于 2020-1-2 13:36 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
kxsi 发表于 2020-1-2 13:40 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
nawu 发表于 2020-1-2 13:43 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
qcliu 发表于 2020-1-2 13:44 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
tfqi 发表于 2020-1-2 13:46 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
