[STM32F0] STM32f0 不支持硬件除法
1145|12
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-12-13 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有其他高效的方法么?
jiaxw 发表于 2019-12-13 23:49 | 显示全部楼层
除法和取余是所有算法最蛋疼的  不管你是处理器 还是FPGA。。。。
liliang9554 发表于 2019-12-13 23:52 | 显示全部楼层
2的次方才能用移位,/2 /4 /8 /16...等
zhenykun 发表于 2019-12-13 23:55 | 显示全部楼层
就是不知道你怎么除法的,如果是两个未知数就没法弄了,如果是除以2,4,8,16这种可以移位。
wyjie 发表于 2019-12-13 23:58 | 显示全部楼层
可以换F4,F4好像有DSP的内核吧,用DSP库。
jlyuan 发表于 2019-12-15 13:25 | 显示全部楼层
要么换芯片,要么做算法优化。
yszong 发表于 2019-12-15 13:28 | 显示全部楼层
除法是最费劲的
jiahy 发表于 2019-12-15 13:30 | 显示全部楼层
不要纠结,如果需要大量除法运算换内核带dsp的
zhaoxqi 发表于 2019-12-15 13:32 | 显示全部楼层
F4有DSP的内核的吗?
liliang9554 发表于 2019-12-15 13:34 | 显示全部楼层
那就软件除法。
jlyuan 发表于 2019-12-15 13:37 | 显示全部楼层
支持吧。就是比较耗资源
wowu 发表于 2020-1-8 16:50 | 显示全部楼层
用移位进行计算
xiaoqizi 发表于 2020-1-8 16:55 | 显示全部楼层
移位进行就行
