[MCU]
这个需要使用 uPP 吗
406|17
heweibig|  楼主 | 2019-12-13 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单单 PRU 无法处理每秒 1.5 M 次采样的带宽,因此需要使用 uPP 吗
wuhany| | 2019-12-13 23:49 | 只看该作者
你说得对
heweibig|  楼主 | 2019-12-13 23:52 | 只看该作者
哦,那就是应当以每次采样 100 条 PRU 指令的速度来读取寄存器了
heweibig|  楼主 | 2019-12-13 23:56 | 只看该作者
并将其写入外部存储器。
wuhany| | 2019-12-15 13:22 | 只看该作者
恩,对头
jiahy| | 2019-12-15 13:26 | 只看该作者
Andrea,PRU 子系统中的两个 PRU 核将以一半的 ARM 核速率运行
jiahy| | 2019-12-15 13:28 | 只看该作者
因此通常是运行于 150 MHz 或更高的速率
lizye| | 2019-12-15 13:30 | 只看该作者
哦,那我对它们在理想情况下每次采样 100 个周期的看法是正确的。
shimx| | 2019-12-15 13:33 | 只看该作者
对,但如果将 GPO 引脚插入 PRU,引脚之间不会同步
shimx| | 2019-12-15 13:35 | 只看该作者
这些输入并不太适合创建高速并行总线。
jiaxw| | 2019-12-15 13:38 | 只看该作者
这些输入并不太适合创建高速并行总线。
spark周| | 2019-12-15 13:43 | 只看该作者
虽然可以采用过采样方法或类似的方法,但我赞成结合使用 PRU 和其他专门为并行接口设计的硬件外设。
liliang9554| | 2019-12-15 13:46 | 只看该作者
你所说的控制信号完全可以在 PRU 中实现
午夜粪车| | 2019-12-15 13:49 | 只看该作者
但这要取决于状态机以及确定这些控制信号如何随时间转换和更改的输入条件。
zhaoxqi| | 2019-12-15 13:51 | 只看该作者
楼上几位说的正确,这些都要考虑到。
huangchui| | 2019-12-15 13:53 | 只看该作者
UPP是手机的核心处理模块。其中,DSP负责数字信号和模拟信号的转换。UPP和UEM之间存在着接口,两者之间的通信是通过接口进行的。
huangchui| | 2019-12-15 13:57 | 只看该作者
UPP除了负责整个手机的操作系统外,还负责手机本身设备的运作,如耳机,麦克风,显示屏等。除此之外,还负责缓存和Flash(相当于硬盘)的运作。
jlyuan| | 2019-12-15 13:59 | 只看该作者
用 PRU 和其他专门为并行接口设计硬件外设
