[STM32L0] stm32l051k6最小设计系统
1701|21
 楼主| pangb 发表于 2019-12-15 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用stm32l051k6设计系统,不过看晶振接口只有32OSCIN和32OSCOUT接口,请问也是接入8M晶振吗?
pengf 发表于 2019-12-15 15:17 | 显示全部楼层
找一个最小系统图
wangzsa 发表于 2019-12-15 15:22 | 显示全部楼层
32是低功耗时钟吧
gongche 发表于 2019-12-15 15:25 | 显示全部楼层
我们一般使用内部时钟
 楼主| pangb 发表于 2019-12-15 15:27 | 显示全部楼层
有没有大神可以给一个最小系统图,包括调试口啥的,谢谢
supernan 发表于 2019-12-15 15:30 | 显示全部楼层
留下最基本的接口就可以SWD 和 晶振。。。。
houcs 发表于 2019-12-15 15:33 | 显示全部楼层
去官网找该系列芯片的手册,上面会给个推荐最小系统图的,看看上面怎么做的
liuzaiy 发表于 2019-12-15 15:38 | 显示全部楼层
要考虑这个内置有没有高速震荡电路
chenjunt 发表于 2019-12-15 15:41 | 显示全部楼层
如果有,干脆别考虑外部的,外部的不一定靠谱,也可能是不行的。
 楼主| pangb 发表于 2019-12-15 15:46 | 显示全部楼层
嗯,已经都下载了。主要是stm32l051k6这个没有推荐的最小系统图
zyf部长 发表于 2019-12-15 15:48 | 显示全部楼层
我直接把芯片焊到一个f1的板上也能用
xxmmi 发表于 2019-12-15 15:51 | 显示全部楼层
都差不多。自己画个。。如果不用RTC 都不要外部晶振了。。直接SWD 接口。。加排针就可以。。
zwll 发表于 2019-12-15 15:54 | 显示全部楼层
Nucleo系列的开发板原理图就是最小系统,建议参考这个,是官方提供的。
zwll 发表于 2019-12-15 15:58 | 显示全部楼层
32OSCIN和32OSCOUT这两个接口是LSE的
找一份官方开发板的原理图或者看芯片的数据手册就可以解决的事情
chuxh 发表于 2019-12-15 16:01 | 显示全部楼层
既然是32OSC,那应该是接32768的晶振了。
juventus9554 发表于 2019-12-15 16:04 | 显示全部楼层
手册上明确写了无源的是LSE,想用告诉只能用clock in口的有源
stly 发表于 2019-12-15 16:07 | 显示全部楼层
对,这两条腿就是接外部的无源晶振的。
 楼主| pangb 发表于 2019-12-15 16:10 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
gongche 发表于 2019-12-15 16:14 | 显示全部楼层
去ST官网下载AN4467 - Getting started with STM32L0xx hardware development,里面有详细的解释。
huanghuac 发表于 2019-12-15 16:16 | 显示全部楼层
32OSCIN和32OSCOUT只能接32768吧,这个用的是内部晶振吧。
