[DSP] DSP的地址线和数据线有相应的寄存器吗?
681|12
 楼主| jlyuan 发表于 2019-12-15 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| jlyuan 发表于 2019-12-15 15:26 | 显示全部楼层
如果没有,那么怎么写数据呢?
jiaxw 发表于 2019-12-15 15:28 | 显示全部楼层
没用过,帮顶吧
 楼主| jlyuan 发表于 2019-12-15 15:32 | 显示全部楼层
我在一本书上见到用DSP的低8位数据线连接LCD的数据线,用DSp的8-12位做LCD的控制线,不明白该怎样控制,是何道理
zhenykun 发表于 2019-12-15 15:35 | 显示全部楼层
手册24页的3.2.1 Line Inputs 部分。
jiaxw 发表于 2019-12-15 15:40 | 显示全部楼层
可以的,外面加锁存器就OK了,通过软件来控制时序
yszong 发表于 2019-12-15 15:42 | 显示全部楼层
假设D7~D0对应LCD的数据线,D8对应En,有两个锁存器--数据锁存器,控制锁存器,前者锁存D7~D0,后者锁存D15~D8
yszong 发表于 2019-12-15 15:47 | 显示全部楼层
我现在假设需要En有一个上升沿就把数据写到LCD里,而要写的数据假设是0XC0,那我可以先往数据锁存器写一个0xc0,然后再往控制锁存器写一个0x00, 接着往控制锁存器写一个0x01
yszong 发表于 2019-12-15 15:49 | 显示全部楼层
不就产生了需要的时序了么?
dengdc 发表于 2019-12-15 15:52 | 显示全部楼层
楼主我也在做LCD 显示的问题,我看了一些东西,也看了关于XINTF的例程,我感觉需要的是LCD的地址,
#define   LCD_DATA (*((volatile  Uint16 *)0x4000))
就是类似于这个的地址
dengdc 发表于 2019-12-15 15:57 | 显示全部楼层
还有xintf的时序(即建立激活跟踪和LCD时序怎么配置的问题)
我现在试着用普通IO口来传数据(跟单片机那样的),但是出现很多问题 比如乱码 屏幕会发黑什么的
楼主你有普通IO口的lcd程序吗?我说的是DSP
wuhany 发表于 2019-12-15 15:59 | 显示全部楼层
我看一些高级点的液晶都有串行传输那样的功能
 楼主| jlyuan 发表于 2019-12-15 16:02 | 显示全部楼层
哦,私下来联系,呵呵
