USB,ISP,串口有什么区别啊
1049|9
 楼主| zhuww 发表于 2019-12-15 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB,ISP,串口有什么区别啊
yufe 发表于 2019-12-15 15:40 | 显示全部楼层
是不是USB口最终转成串口啊
 楼主| zhuww 发表于 2019-12-15 15:44 | 显示全部楼层
是不是USB口最终转成串口啊
langgq 发表于 2019-12-15 15:47 | 显示全部楼层
我只知道ISP的是在线编程
zhanglli 发表于 2019-12-15 15:50 | 显示全部楼层
如果仅指单片机程序烧写,USB 指的是此类单片机通过 USB 端口连接到上位机后,可以把自己枚举成一个 USB 设备,上位机软件通过与此特殊设备进行通讯,完成芯片查空、擦除、烧写、校验等工作。
lium 发表于 2019-12-15 15:53 | 显示全部楼层
ISP 指的是“在系统编程”,以前的单片机,都是在烧写器上烧写完成后,再装到板上测试(或完成生产),如果发现程序有问题,或者需要程序升级,就需要拆下来,重新烧写,支持 ISP 的单片机可以不用拆下来,用在线烧写器,直接在板上烧写。
hanwe 发表于 2019-12-15 15:57 | 显示全部楼层
嗯,串口烧写,这里的串口,一般指的是符合 RS232 规约的串口,如 STC 的单片机就支持此类串口烧写。再外延一点,SPI 接口也是串口的一种,AVR 的某些类型单片机就支持此类串口烧写。PIC 的大多数 FLASH 类型单片机支持两线串口烧写,而 ST 的许多单片机支持单线烧写。
wangpe 发表于 2019-12-15 16:00 | 显示全部楼层
对,支持串口烧写的单片机都可以被认为此单片机支持 ISP。
zhanglli 发表于 2019-12-15 16:03 | 显示全部楼层
这个跟单片机本身设计有关,目前很多在线编程的使用的SPI接口
 楼主| zhuww 发表于 2019-12-15 16:06 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
