产品上要用20个触摸按键,大家帮忙选一下,用那个芯片比较好?
842|14
liuzaiy|  楼主 | 2019-12-15 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zwll| | 2019-12-15 16:03 | 只看该作者
有什么特殊要求啊
chuxh| | 2019-12-15 16:06 | 只看该作者
21534
stly| | 2019-12-15 16:10 | 只看该作者
你可以关注一下21534 看看芯片资料
另外 TCH683 应该也可以
llljh| | 2019-12-15 16:14 | 只看该作者
嗯,应该能满足你的要求,如果没有其他功能的话
dingy| | 2019-12-15 16:16 | 只看该作者
业内人士第一反应就是推荐CY8C21534
pengf| | 2019-12-15 16:18 | 只看该作者
quantum貌视不怎么地
supernan| | 2019-12-15 16:22 | 只看该作者
嗯,quantum的得用两个IO口才能控制一个按键
houcs| | 2019-12-15 16:25 | 只看该作者
性能比CY的要差多了
yinxiangh| | 2019-12-15 16:29 | 只看该作者
如何评价 触摸IC的性能?
ousj| | 2019-12-15 16:32 | 只看该作者
如果你的机器自带MCU的话,可以选择不带MCU的纯粹触控感应的IC
morrisk| | 2019-12-15 16:35 | 只看该作者
比如Freescale的MRP121,价格大约在$0.1/pcs。
zyf部长| | 2019-12-15 16:37 | 只看该作者
其实CY8C21534 也是$0.1/pcs,  比之其他同类芯片性能更优良
xxmmi| | 2019-12-15 16:40 | 只看该作者
我做过,建议用21434
liuzaiy|  楼主 | 2019-12-15 16:43 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
