[技术求助] 有没有数学推导或相关文档
795|7
 楼主| huangchui 发表于 2019-12-15 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
dac 输出的2次、3次谐波是怎样造成的,有没有数学推导或相关文档。设计中怎么样使其2次、3次谐波最小,谢谢。
jiajs 发表于 2019-12-15 16:04 | 显示全部楼层
在理想状态下,DAC 的输出状态发生变化时,它应该从当前值直接跳变到期望的新值。但是实际上当DAC 输出状态改变时,是可能会引起过冲与下冲现象的。
zhanghqi 发表于 2019-12-15 16:07 | 显示全部楼层
这种现象是由 DAC 内部电流源相邻走线的互容效应以及状态变化时内部开关切换不同步引起的。
jlyuan 发表于 2019-12-15 16:11 | 显示全部楼层
嗯,互容效应会在电流源线路上引入相邻线路的电流,形成串扰从而形成过冲或下冲脉冲。
wyjie 发表于 2019-12-15 16:14 | 显示全部楼层
是的,这些过冲与下冲脉冲将会产生 DAC 输出信号的谐波。以正弦波二次谐波的产生为例,如 DAC 在成形正弦信号时,由过冲与下冲效应引起的脉冲信号数量在一个周期内正好是两次,从而产生了此正弦信号的二次谐波。
yszong 发表于 2019-12-15 16:17 | 显示全部楼层
DAC的2,3次谐波是因为非线性造成的。
DAC的响应可以看成F(x) = a0 + a1*x + a2*x^2 +...
dengdc 发表于 2019-12-15 16:20 | 显示全部楼层
由于响应中存在x的平方和立方项,所以就会产生高次谐波。
yszong 发表于 2019-12-15 16:23 | 显示全部楼层
介绍原理的文档或者设计的书籍中应该会有提及的。
