[技术求助] UCC28019做APFC
3068|38
 楼主| shimx 发表于 2019-12-15 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TI的UCC28019做APFC,主电路,控制回路参数均按照Datesheet计算出来的,功率因数校正的效果很好,但是输入电流的波形存在零点失真问题
 楼主| shimx 发表于 2019-12-15 16:31 | 显示全部楼层
无论如何调整相关器件参数都没有效果
zhenykun 发表于 2019-12-15 16:33 | 显示全部楼层
没用过,帮顶
 楼主| shimx 发表于 2019-12-15 16:36 | 显示全部楼层
有用TI芯片做APFC的朋友来讨论一下是不是芯片设计的缺陷
dengdc 发表于 2019-12-15 16:39 | 显示全部楼层
必须不能够是芯片缺陷
wuhany 发表于 2019-12-15 16:41 | 显示全部楼层
楼主上个电路图 看看
 楼主| shimx 发表于 2019-12-15 16:46 | 显示全部楼层
是啊,其实我也觉得
午夜粪车 发表于 2019-12-15 16:56 | 显示全部楼层
加动态补偿   可以使这个现象消失
jiaxw 发表于 2019-12-15 16:59 | 显示全部楼层
http://bbs.**/topic/774337
这是一篇技术探讨的**    你看一下   应该对你有帮助    呵呵
liliang9554 发表于 2019-12-15 17:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上的分享了,我学习啦
午夜粪车 发表于 2019-12-15 17:05 | 显示全部楼层
电流的波形的零点失真问题, 应该是很多 PFC 的都存在的共性问题
zhaoxqi 发表于 2019-12-15 17:07 | 显示全部楼层
引用网上的分析. PFC 过零点失真的原因比较复杂,概括起来主要有三种,其一是由于电流超前电压引起的失真, 再有是尖端(Cusp)失真,另外是零点附近的电流不连续引起的失真。
huangchui 发表于 2019-12-15 17:12 | 显示全部楼层
而不连续, 我认为是因为该时间段内电压实在太低,  PWM 全开也起不到升压电路正常工作的条件. 随后的 PI 控制又会导致一个拖尾的电流过大的情况.
 楼主| shimx 发表于 2019-12-15 17:14 | 显示全部楼层
zhenykun 发表于 2019-12-15 17:18 | 显示全部楼层
由于零点附近,要求小电流, pfc 电路 的 PWM 控制器在小电流区难以控制精确, 所以才有这样的问题.
jiajs 发表于 2019-12-15 17:19 | 显示全部楼层
当不带载或者负载太轻的时候,变压器在工作的时候所产生的反电势没能够被很好的吸收。
10299823 发表于 2020-1-7 21:51 | 显示全部楼层
怎么判断ucc28019的好坏
jimmhu 发表于 2020-1-7 21:51 | 显示全部楼层
谁有ucc28019做的1500w原理图
lihuami 发表于 2020-1-7 21:51 | 显示全部楼层
频繁开关机对UCC有坏的影响吗吗
xiaoyaozt 发表于 2020-1-7 21:51 | 显示全部楼层
英文的,里面有现成的电路图
