[MCU] 直接用CMOS门电路(如74ACT04)驱动是否合适
1012|14
 楼主| jiahy 发表于 2019-12-15 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
午夜粪车 发表于 2019-12-15 17:19 | 显示全部楼层
 楼主| jiahy 发表于 2019-12-15 17:22 | 显示全部楼层
哦,大程序有时运行异常,但加一两条空指令就正常,是何原因?
jlyuan 发表于 2019-12-15 17:25 | 显示全部楼层
是流水线的问题。
yszong 发表于 2019-12-15 17:28 | 显示全部楼层
哦,DSP芯片内是否有单个的随机函数指令?
jiaxw 发表于 2019-12-15 17:33 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2019-12-15 17:35 | 显示全部楼层
DSP内的计算速度是快的,但是它的I/O口的交换速度有多快呢?
 楼主| jiahy 发表于 2019-12-15 17:38 | 显示全部楼层
SP如何配合EPLD或FPGA工作呢?
heweibig 发表于 2019-12-15 17:40 | 显示全部楼层
取决于你所用的I/O。
jiaxw 发表于 2019-12-15 17:42 | 显示全部楼层
对于HPI,传输速率(字节)大约为CPU的1/4,对McBSP,位速率(kbps)大约为CPU的1/2。
lizye 发表于 2019-12-15 17:47 | 显示全部楼层
自定义存放代码的地址就要通过修改Linker文件来进行了!
或者CCS下的CMD文件。
shimx 发表于 2019-12-15 17:50 | 显示全部楼层
你可以级联仿真接口和一个EPLD/FPGA在一起。
liliang9554 发表于 2019-12-15 17:53 | 显示全部楼层
参考下面的应用手册:
http://www.ti.com/support-packaging/packaging-tools/find-packages.html
 楼主| jiahy 发表于 2019-12-15 17:56 | 显示全部楼层
哦,多谢,我看下
conjunction 发表于 2019-12-29 11:10 | 显示全部楼层
你要驱动什么?
