[MCU] 触碰到了test引脚单片机死机
697|9
 楼主| zhenykun 发表于 2019-12-15 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
触碰到MSP430F5310的test引脚,单片机死机问题如何解决
 楼主| zhenykun 发表于 2019-12-15 17:20 | 显示全部楼层
47引脚
wyjie 发表于 2019-12-15 17:23 | 显示全部楼层
详细现象是啥
 楼主| zhenykun 发表于 2019-12-15 17:26 | 显示全部楼层
此时中断按键不生效,外部晶振不起振,按复位引脚也不能复位,只有断电重新上电才能恢复正常
 楼主| zhenykun 发表于 2019-12-15 17:29 | 显示全部楼层
或再次触碰test引脚也能使单片机复位
wyjie 发表于 2019-12-15 17:33 | 显示全部楼层
这个问题可以当做ESD HBM来处理。
 楼主| zhenykun 发表于 2019-12-15 17:36 | 显示全部楼层
当我触碰了test引脚后单片机进入了合作状态,怎么才能从该状态退出来
jlyuan 发表于 2019-12-15 17:38 | 显示全部楼层
从电压角度,接一个1k下拉电阻到地,减小该pin输入阻抗;
如果不行,去掉下拉电阻。接近IC TEST pin串联1k电阻到该引脚,限制干扰电流。
如果还不行,继续提问。。。
 楼主| zhenykun 发表于 2019-12-15 17:40 | 显示全部楼层
好,我试试
conjunction 发表于 2019-12-29 11:11 | 显示全部楼层
这应该是ESD导致的芯片异常,防护好就行
