[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F18446开发板测评__开箱
1622|4
 楼主| jinglixixi 发表于 2019-12-15 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在“Microchip开发板月月送”活动中,喜获一块PIC16F18446开发板,红色的小板子看上去很喜庆,其正反两面如图1和图2所示。
图1  开发板正面
图2  开发板反面
起初看到随开发板带的排针,就习惯地想放到焊孔中准备用烙铁去焊,无奈却很难放入焊孔中。
这才仔细地查看一番,原理焊孔并不在一条直线上,而是上下起伏的。难道送给大家的是一批有残的次品?
由于相邻两孔间的起伏间差不很大,所以决定再试一试看能否把排针放入焊孔中,否则把排针掰碎再焊接
可是太麻烦了。一试才发现其中的奥秘,原来尽管将排针放入时有些吃力,但放入后的优势就体现了出来。
通常情况下,由于焊孔是在一条直线上,应排针与焊孔间是存在一定间距的,所以在不焊接的情况下是放
不住的。而现在不同了,靠着这种张力可以免除焊接了,且排针是能进行信号传送的,原来这是一种免焊
接的设计技术,太妙了!
另外,在你更换排针的上下放置时,即可快速完成更换,若换成传统的焊接方式则是很难办的。
插上USB线与电脑进行连接,即会发现它在安装驱动,片刻后就会发现已虚拟出一个新的U盘,有了它后面
要下载程序就简单多了,只需将编译好的HEX文件复制到该虚拟U盘中就可。上电后,开发板到没有较大的
变化,只是绿色的LED指示灯被点亮,如图3所示。
后面再下载相应的开发工具以进行程序编译与测试。
图3  上电效果
PIC16F18446开发板原理图:
jiekou001 发表于 2019-12-15 18:31 | 显示全部楼层
板子很拉轰
jiekou001 发表于 2019-12-15 18:32 | 显示全部楼层
当年16F877A非常火。
这个应该是877A的升级版,更给力。
 楼主| jinglixixi 发表于 2019-12-16 00:02 | 显示全部楼层
这个应该是877A的升级版,更给力。
的确不错,就是安装开发软件比较费事些。
