[MCU] 电压调到4V据然没有烧掉
795|19
 楼主| jiahy 发表于 2019-12-15 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于自己的错误操作把430的电压调到4V据然没有烧掉。。。。程序还能正常工作。。神奇
shimx 发表于 2019-12-15 18:38 | 显示全部楼层
很正常,我的同学把它跟5V的器件直接连接用了半年都没有坏
jiaxw 发表于 2019-12-15 18:40 | 显示全部楼层
推荐运行条件1。8-3。6V
spark周 发表于 2019-12-15 18:43 | 显示全部楼层
缩短使用寿命,呵呵
liliang9554 发表于 2019-12-15 18:45 | 显示全部楼层
曾经试过用5V,
有一定的概率会出现单片机工作异常,
为避免聊斋事件的发生,
建议在推荐电源范围使用。
午夜粪车 发表于 2019-12-15 18:49 | 显示全部楼层
任何芯片设计都有设计余量,否者无法保证所有的芯片在datasheet的规定的范围内都正常工作。那也就说明芯片都有一定超过spec工作的能力,就像CPU的超频工作一样。但是单体可以正常工作,无法保证在样本数量足够多的时候所有的都能正常,设计产品,最后还是要量产,并且保证在使用寿命中都不出问题的。
zhaoxqi 发表于 2019-12-15 18:51 | 显示全部楼层
还是应该在datasheet中规定电压范围内使用
huangchui 发表于 2019-12-15 18:54 | 显示全部楼层
其实是可以工作的,但是除了问题就不能怪ti 了,还是按照datasheet的来吧
zhanghqi 发表于 2019-12-15 18:56 | 显示全部楼层
极限电压是4.1V,在大部分时间处于低功耗模式下,是可以在3.6V~4.1V范围内工作的。
如果大于4.1V,就有可能会烧片子了!建议按照数据手册使用。
zhenykun 发表于 2019-12-15 18:59 | 显示全部楼层
能工作不代表没有问题。
wyjie 发表于 2019-12-15 19:01 | 显示全部楼层
程序能正常工作,不代表所有外设都能正常工作没有损坏
另外,一般公司在设计时都会留余量的,但余量也只能保证在偶尔差错时不至于太严重,把余量作为通常的性能来使用,就不合适了。
jlyuan 发表于 2019-12-15 19:07 | 显示全部楼层
工作电压超出安全电压过高的话,会对单片机的低功耗功能产生影响的
yszong 发表于 2019-12-15 19:10 | 显示全部楼层
可能是楼主使用的那部分功能对电压的要求没那么高
liliang9554 发表于 2019-12-15 19:13 | 显示全部楼层
供电电压范围为1.8V~3.6V
jiajs 发表于 2019-12-15 19:17 | 显示全部楼层
USB的电源烧掉了吧。
zhanghqi 发表于 2019-12-15 19:21 | 显示全部楼层
这个是什么msp430芯片?
zhenykun 发表于 2019-12-15 19:23 | 显示全部楼层
使用的电压有问题吗?
huangchui 发表于 2019-12-15 19:25 | 显示全部楼层
4V的电压应该太高了。
dengdc 发表于 2019-12-16 21:35 | 显示全部楼层
4V很有可能烧掉。
waveforms 发表于 2019-12-29 11:04 | 显示全部楼层
虽然超过了供电电压范围,可能还没到极限值
