[STM32F1] CAN2不能正常收发
3617|20
 楼主| dengdc 发表于 2019-12-15 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F107 CAN通信CAN1能正常收发,但CAN2却不能正常收发
heweibig 发表于 2019-12-15 18:39 | 显示全部楼层
初始化是一样的吗
 楼主| dengdc 发表于 2019-12-15 18:42 | 显示全部楼层
两者的初始化是一样的呀
jiahy 发表于 2019-12-15 18:44 | 显示全部楼层
仔细检查一下程序,是不是哪里配置错了
 楼主| dengdc 发表于 2019-12-15 18:46 | 显示全部楼层
当时还能用的,现在不知道是什么问题,快搞晕了!!板子每次程序进去问题现象都不一样,要么是CAN1有数据 要么是CAN2有数据,要么两个都没反应
shimx 发表于 2019-12-15 18:50 | 显示全部楼层
用示波器量呢
 楼主| dengdc 发表于 2019-12-15 18:53 | 显示全部楼层
也是奇怪,有时有数据时没波形,没数据时反而有波形
liliang9554 发表于 2019-12-15 18:55 | 显示全部楼层
先用LOOPBACK模式,看看收到数据了吗?
jiajs 发表于 2019-12-15 18:58 | 显示全部楼层
两个CAN不同,一般如下:
双 CAN
● CAN1:主 bxCAN,用于管理 bxCAN 与 512 字节 SRAM 存储器之间的通信。
● CAN2:从 bxCAN,无法直接访问 SRAM 存储器。
● 两个 bxCAN 单元共享 512 字节 SRAM 存储器
zhaoxqi 发表于 2019-12-15 19:00 | 显示全部楼层
应该每个CAN,官方都有例程的,看官方的例程就好了。
hanwe 发表于 2019-12-15 19:04 | 显示全部楼层
初始化一样,不行,是两个CAN不同
goodluck09876 发表于 2019-12-16 10:22 | 显示全部楼层
貌似 CAN2 需要开一个独特的时钟。但是,具体的是怎么样开启,我不太清楚了。。。,
dtmcp 发表于 2019-12-17 09:03 | 显示全部楼层
CAN2是基于CAN1的,要开启CAN1才有用CAN2 ,只是要用指令分配一下邮箱空间          CAN_SlaveStartBank(10);  //CAN1、CAN2功能块划分
香水城 发表于 2019-12-19 17:09 | 显示全部楼层
CAN2没法不能单独使用,必须开启CAN1,FIFO及滤波器的管理都得借助CAN1. 当然CAN1倒不是一定要参与通信。
labasi 发表于 2020-1-14 10:13 | 显示全部楼层
我从来没有用过芯片自带的can模块
paotangsan 发表于 2020-1-14 10:25 | 显示全部楼层
我俩都不行 都不能收发
renzheshengui 发表于 2020-1-14 10:30 | 显示全部楼层
我也没有调通呢
wakayi 发表于 2020-1-14 10:38 | 显示全部楼层
会不会两个通道的冲突了
wowu 发表于 2020-1-14 10:40 | 显示全部楼层
我用官方例程也没调通
fuquan19801117 发表于 2021-7-9 08:49 | 显示全部楼层
TMD垃圾芯片,NXP就没那么多破事。换回NXP了
