[MCU] 这个空指令怎么用的啊?
1894|28
 楼主| shimx 发表于 2019-12-15 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define  NOP() _nop_()  /* 定义空指令 */
这个空指令怎么用的啊?
 楼主| shimx 发表于 2019-12-15 19:21 | 显示全部楼层
什么地方用?
liliang9554 发表于 2019-12-15 19:23 | 显示全部楼层
可以当很短时间的延时使用
 楼主| shimx 发表于 2019-12-15 19:26 | 显示全部楼层
就这些了?
ayb_ice 发表于 2019-12-16 14:44 | 显示全部楼层
调用就可以了
NOP() ;
zhaoxqi 发表于 2019-12-16 21:36 | 显示全部楼层
uchar Read(void) /*读一个字节的数据,并返回该字节值*/
    uchar temp=0;
    uchar temp1=0;
    uchar BitCounter=8;
    Sda=1;
    do{
        Scl=0;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        Scl=1;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        if(Sda) /*如果Sda=1;*/
            temp=temp|0x01; /*temp的最低位置1*/
        else
            temp=temp&0xfe; /*否则temp的最低位清0*/
        if(BitCounter-1)
            temp1=temp<<1;
            temp=temp1;
        BitCounter--;
    }while(BitCounter);
    return(temp);
zhaoxqi 发表于 2019-12-16 21:40 | 显示全部楼层
楼主慢慢看看这个
huangchui 发表于 2019-12-16 21:42 | 显示全部楼层
相当于延时   你就这么记
huangchui 发表于 2019-12-16 21:45 | 显示全部楼层
相当于延时   你就这么记
lizye 发表于 2019-12-16 21:48 | 显示全部楼层
也可以设断点时用
jiaxw 发表于 2019-12-16 21:51 | 显示全部楼层
空指令就是什么也不做,耗费一个指令周期
spark周 发表于 2019-12-16 21:54 | 显示全部楼层
楼主用空指令做什么
liliang9554 发表于 2019-12-16 21:56 | 显示全部楼层
个人观点:调试设置断点的时候用
午夜粪车 发表于 2019-12-16 22:01 | 显示全部楼层
进行最低消耗的延时。
jiaxw 发表于 2019-12-16 22:04 | 显示全部楼层
空指令就是正常的一个;
liliang9554 发表于 2019-12-16 22:07 | 显示全部楼层
延时中的使用的。
zhaoxqi 发表于 2019-12-16 22:10 | 显示全部楼层
代码肯定需要延时的时候使用的
huangchui 发表于 2019-12-16 22:14 | 显示全部楼层
一般在延时中使用。
xxmmi 发表于 2019-12-16 22:14 | 显示全部楼层
你选的芯片与实际用的芯片是否一致?
zhanghqi 发表于 2019-12-16 22:17 | 显示全部楼层
楼主没有做过延时显示的函数吗?
