[FPGA] 玩转Zynq连载13——使用GIT进行工程备份和版本管理5
731|0
 楼主| ove学习使我快乐 发表于 2019-12-16 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
zynq, GIT, AC, se, TE
2.5查看旧版本的文件
         ShowLog命令查看本地版本信息,选中需要查看的旧版本,如这里选中ver1,右键单击并选中命令Reset“master” to this …。
         弹出如下Reset界面,勾选Commit和Hard:Reset working tree and index(discard alllocal changes)这两个选项,点击OK。
         完成Reset后显示Success。
         此时,关闭当前的show log窗口,再次使用Show Log命令,可以看到当前文件夹下的工程文件已经都回退到了第一次上传时的状态。注意这个操作只是针对本地repo_test文件夹,它并不会影响GIT repo的状态。
         我们查看本地工作文件夹repo_test下的文件,只有test1.txt,即我们release ver1时的状态。
         回退到ver1版本后,如果我们希望回到GIT repo最新的ver2版本,也很简单。在show log窗口中,勾选左下角的All Branches,就可以看到ver2信息重新出现了。
         我们可以用同样的方式选中ver2,右键单击,弹出菜单中用Reset“master” to this …选项回到GITrepo最新的版本状态。
