[传感器] 罗斯蒙特OXT4A-1-4-0-0-14-3-1-00-00-13直插式氧化锆氧量分析变送器
854|0
 楼主| a1763639853 发表于 2019-12-16 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Oxymitter 4000是世界上第一台直插式氧化锆氧量分析变送器。通常,氧量分析结果可以直接用于控制系统,
也可以提供给锅炉操作人员,目的是自动或手动调整燃烧设备燃料与助燃空气的比率,以便获得最大的燃烧效
率。适用于以下设备:锅炉,工业窑炉,过程加热器,加热炉等。
罗斯蒙Oxymitter 4000特直插式氧化锆氧量分析变送器 特点
杰出的测量精度;
电子变送单元可以直接安装在氧化锆锆头上,也可以分体安装;
过程接口与现有的各种氧化锆氧量分析仪一致
先进的传感器诊断功能- 以报警方式提示仪器需要标定;
可以选择防爆型仪表
- EExd IIB + H2 ATEX; - Class I,Div. I,Group B、C、D; ? HART 数字通讯
- 与 AMS/PlantWeb 现场总线结构兼容;
完全可以在现场进行维修
Oxymitter 4000的工作温度为1300°F(700°C),其响应速度快,测量精度高,性能可靠。锆头长度从18英寸
到18英尺,有多种选择。Oxymitter 4000的选择项有:
- 自动标定程序控制器;
- 远方的、回路供电 LCD 显示器,显示氧含量读数 ; - 高温选件,使其工作温度可以达到 1832°F(1000°C);
- 火焰消除器;
- 抗磨损护套;
订货信息
OXT4   Oxymitter 4000特直插式氧化锆氧量分析变送器
1    陶瓷扩散元件
4    6英尺
0   不需要配对法兰
0   不需要配对法兰
14   分体安装,带瞬时保护电气滤波终端的HART电子板,需要确定电缆长度
3    高亮度荧光就地操作人员接口(LOI),具备HART通讯功能,玻璃面板,英语
1   英语
00   没有,规定其为电子单元的一部分
00   不需要
13    80英尺(24米)
