改变了数据在SRAM内部的存储形式
879|12
 楼主| pengf 发表于 2019-12-16 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP扩展的SRAM一般是用来存放数据的吧,存储原理我理解的是一个地址对应一个数据,我选用的两片SRAM型号是CY7C1041V33,18位地址线连接时打乱了,相当于原来顺序存储变成了无规律的存储,只是改变了数据在SRAM内部存储位置。同理,改变数据线,也只是改变了数据在SRAM内部的存储形式。所以我觉得理论上讲是不是没有问题。。。。
kangzj 发表于 2019-12-16 22:14 | 显示全部楼层
打乱干嘛
 楼主| pengf 发表于 2019-12-16 22:18 | 显示全部楼层
我将数据线和地址线都打乱连接就是为了走线整齐,少打一些过孔。减少板层。
juventus9554 发表于 2019-12-16 22:20 | 显示全部楼层
你这个想法有点拽。数据线改了也许能接受,地址线乱了,写到sram外边去怎么办?
 楼主| pengf 发表于 2019-12-16 22:28 | 显示全部楼层
这个怎么解释
llljh 发表于 2019-12-16 22:31 | 显示全部楼层
因为DSP不可能扩展全部地址空间,那太浪费SRAM了,这东西死贵的,用的越来越少了。
 楼主| pengf 发表于 2019-12-16 22:36 | 显示全部楼层
不太理解为什么会写到SRAM外面去,我详细说一下我的想法:
C6713的EMIF接口提供E2-E21共20根地址线,SRAM提供A0-A17共18根地址线,根据手册上面说,A0-A17地址线中,A0-A8为行地址编码,A9-A17为列地址编码。
 楼主| pengf 发表于 2019-12-16 22:39 | 显示全部楼层
现在,我改变E2-E19与A0-A17的连接顺序,只是改变了数据在空间的存储位置,不会写到SRAM外面去呀。挺着急的,请高手指点。
renyaq 发表于 2019-12-16 22:42 | 显示全部楼层
CY7C1041V33好像也不是很贵,不过给出的官方手册上只给出了EMIF接口与该存储芯片的接口
xxrs 发表于 2019-12-16 22:47 | 显示全部楼层
至于楼主说的为将就PCB设计改变地址线和数据线的链接方式这个还真没分析到,最近也想用PSOC3的EMIF接口扩展flash存储器,不知道楼主有什么建议没?谢谢!
lizye 发表于 2019-12-16 22:50 | 显示全部楼层
记得有一个关于EMIF接口的视频,我找找看能不能找到
zwll 发表于 2019-12-16 22:54 | 显示全部楼层
地址线可以乱,数据线不能乱。
 楼主| pengf 发表于 2019-12-16 22:57 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
