12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 0.02元(功能说明)
测量芯片表面温度
5028|36
 楼主| 1002689898 发表于 2019-12-17 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片安装在测试座上,想测芯片的表面温度,芯片表面的材质是金属铝或塑封,请教大家有什么好的方法呢
打赏榜单
qqaa123 打赏了 0.01 元 2019-12-19
@xch :因为芯片内部没有可以测温的传感器,所以只能考虑在外部添加,而被测芯片封装是BGA,安装在芯片座上,所以将LM75芯片焊接在PCB这样的方式不会考虑,只能采用测芯片表面温度了。 测温方式  发表于 2019-12-19 12:17
xch
所谓表面是两物质交界面。形象字看多了习惯纠结于看得见的东西。 测芯片表面温度,其实也可以说是测空气表面温度。 空气没有标准化,这种表面工作有意义吗?  发表于 2019-12-18 11:06
 楼主| 1002689898 发表于 2019-12-17 15:15 | 显示全部楼层
目前想到的方式是使用红外温度传感器,我试了一下福禄克的温枪,同一个芯片的不同位置温度不同,有37℃,48℃,误差很大。
 楼主| 1002689898 发表于 2019-12-17 15:17 | 显示全部楼层
个人觉得接触型的温度传感器会可靠一些,但是没有找到合适的。
gx_huang 发表于 2019-12-17 15:17 | 显示全部楼层
不同位置温度误差大很正常,毕竟发热点很小的,靠近发热点温度高。
awei0822 发表于 2019-12-17 15:27 | 显示全部楼层
讲究的用红外热成像仪
hobbye501 发表于 2019-12-17 15:42 | 显示全部楼层
可以用无线的形式,表贴式的  433M 2.4G RFID 等等
 楼主| 1002689898 发表于 2019-12-17 15:44 | 显示全部楼层
刚才测的芯片表面是铝的,铝的导热性还是挺好的,所以芯片表面各个位置的温度应该差别不大呢
 楼主| 1002689898 发表于 2019-12-17 15:50 | 显示全部楼层
被测芯片有塑封或者陶瓷两种,其表面都是平面,刚才我想到用SOIC8封装的温度传感器测,SOIC8焊接在小块PCB上,PCB固定4个小铁棒,每个小铁棒各自穿4个小弹簧,然后固定在被测芯片的PCB上,利用小弹簧的弹性使被测芯片与传感器接触,这么做可行性怎么样呢,大家帮忙评估一下。
kzzzzzzzzzz 发表于 2019-12-17 15:52 | 显示全部楼层
目前想到的方式是使用红外温度传感器,我试了一下福禄克的温枪,同一个芯片的不同位置温度不同,有37℃,48 ...
有没有贴黑胶带
 楼主| 1002689898 发表于 2019-12-17 15:57 | 显示全部楼层
没有哦,芯片是铝色,银白色吧。
戈卫东 发表于 2019-12-17 16:21 | 显示全部楼层
测温枪适合大面积。
这种用热像仪可能比较好。
 楼主| 1002689898 发表于 2019-12-17 16:29 | 显示全部楼层
没有图片不好想象,比如这颗51的芯片安装在插座上,测其表面的温度。
dirtwillfly 发表于 2019-12-17 17:07 | 显示全部楼层
这种情况建议先看看这个芯片内部带不带测温功能,比如有些mcu内部ad带测温功能,直接用内部的测温就好。
jialian 发表于 2019-12-17 17:19 | 显示全部楼层
拿热偶测下算了,热欧也有热体积,测试时注意,多放一会温度平衡了再读数
 楼主| 1002689898 发表于 2019-12-17 17:25 | 显示全部楼层
这种情况建议先看看这个芯片内部带不带测温功能,比如有些mcu内部ad带测温功能,直接用内部的测温就好。 ...
已经确定了,不带测温功能。
 楼主| 1002689898 发表于 2019-12-17 17:26 | 显示全部楼层
拿热偶测下算了,热欧也有热体积,测试时注意,多放一会温度平衡了再读数 ...
用热偶的话,如何使热偶与芯片紧密贴合呢
一事无成就是我 发表于 2019-12-17 17:53 | 显示全部楼层
用NTC吧,有片状的,参加笔记本电池内部测温
ZHMSGE 发表于 2019-12-18 09:50 | 显示全部楼层
一般这种都是用接触式的温度测量仪器,比如热电偶,因为红外探测的面积比较大,计算的探测区域的平均温度,所以不是很准确。
热电偶测试可以使用胶带固定,或者用专用的胶水(具体不记得什么名称了,挺贵的。)
xch 发表于 2019-12-18 10:18 | 显示全部楼层
测表面温度一定是伪需求。
因为无法测需要的温度,就装模作样做点表面工作。
流程需求,呵呵  发表于 2019-12-18 10:40
xyz549040622 发表于 2019-12-18 11:41 来自手机 | 显示全部楼层
热电偶直接贴在芯片表面可以测温,我见过的是专门做的散热片,带插孔,可以插进去热电偶,也可以用NTC测芯片处板子的温度。
