[MSP430] 怎么写程序把12位数据从高位到低发出去??
1043|4
 楼主| niubohuaii 发表于 2019-12-17 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
UCA0RXBUF = 1,这是个8位的寄存器,这样写意思是吧00000001发出去了吗??
ayb_ice 发表于 2019-12-17 15:59 | 显示全部楼层
是的,12位发两个字节,实际使用时需要制定通信协议的
好的谢谢  发表于 2019-12-17 16:37
ningling_21 发表于 2019-12-17 15:59 | 显示全部楼层
因为发送缓冲区只有一个字节,所以肯定要分两次发送12位数据,第一次先发送高4位放在低四位发送例如:0x05; 第二次发送低8位,接收端收到后再按顺序组合
 楼主| niubohuaii 发表于 2019-12-17 16:37 | 显示全部楼层
因为发送缓冲区只有一个字节,所以肯定要分两次发送12位数据,第一次先发送高4位放在低四位发送例如:0x05; ...
好的谢谢
